土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教个房间排烟的问题。
请教个房间排烟的问题。
发布于:2012-07-11 10:06:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层,一个不大于100平的房间,设置了固定窗,是否要设置机械排烟设施?我看规范只说:8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
全部回复(10 )
  • baggio914
    baggio914 沙发
    只要面积不大于100平米,就是人再多可燃物再多也不用设机械排烟
    2012-07-16 17:42:16
  • feng_ch
    feng_ch 板凳
    “如果走道设置排烟,要把这些个不排烟的房间的排烟量加进去考虑”,这是哪个规范上规定的?
    2012-07-13 10:07:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟阀一定要安装在支管上吗?可否在风口和风管之间?
比如风口还是设置在主管上,排烟阀装在风管下面,就是那一小段垂直风管之间可以吗
