土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
很头痛的气浮池,高手帮忙!!
发布于:2007-01-03 08:58:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
全部回复(42 )
  • zougang200
    zougang200 沙发
    进溶气罐回流水用的是不是处理后的水、如果是的话有以下几个原因:
    1、溶气水进气浮池管道截面积较小、溶气水在管道内由于原水杂质较多的情况小在杂质剪切力的作用小过早的释放、故在气浮罐内看到的大多是气泡。
    2、溶气系统和气浮系统距离较远、溶气水释放的时间较短、本来要在气浮池内释放的在管道中就释放了。
    3、气浮池的刮渣系统存在硬伤(设计失误)、本身要刮走的渣又被刮渣机带到气浮池内、在气浮池内行成环流、渣通过吸附架桥作用把本身的微气泡连接成大气泡使气浮失去作用。
    4、现在都什么年代了、还用气浮、药剂市场这么发达、什么东西沉不了。气浮耗电量多大啊、成本又高、还不能捞油水、用药剂的话你一个月下来要搞多少回扣啊。
    2009-06-29 22:09:29
  • xiagx1971
    xiagx1971 板凳
    短路了,你发张图纸来可以吗?
    2009-06-28 23:02:28
  • 此图包含中间提升泵房上下层平面图,气浮池及附属设施平面图,污泥泵井上层平面图,DN400水泵出水管穿楼板支架详图,各平面设施剖面图,管配件一览表,欢迎下载!...
  • 竖流式气浮池计算书
    本资料为:竖流式气浮池计算书,内容详实,可供参考。
  • 某地气浮池全套CAD图纸
    本图纸为:某地气浮池全套CAD图纸,内容包括:气浮池预埋件平面图,排水穿孔管大样图,气浮池平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某地气浮池设计CAD图纸
    本图纸为:某地气浮池设计CAD图纸,内容包括:气浮池预埋件平面图,排水穿孔管大样图,气浮池平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 1)、220/380V配电系统的接地型式采用TN-S制,接地电阻1欧姆。2)、所有的电机与控制箱采用第四芯专用PE线接地,并采用-30x4热镀锌扁钢与接地网可靠连接。1、设备安装:现场操作箱采用支架安
  • 气浮池是气浮机的另一名称,南北叫法不同,有的称气浮,气浮机,气浮池,超效浅层气浮都是运用主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮,达到固液分离的效果。本图纸为某污水处理厂气浮池构筑物设计施工
  • 6立方箱体气浮池结构图,是水处理净化的环保配套设备,通过内部超效浅层气浮都是运用主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮,达到固液分离的效果。本图纸为某污水处理厂箱体气浮池构筑物设计施工图,
  • 此图纸是GQF3000-φ3000气浮池CAD总图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。气浮池是指一种主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮,达到固液分离的效果的池子。气浮池是气浮机
  • 本图纸是网格反应气浮池的CAD设计图,气浮池是指一种主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮,达到固液分离的效果的池子。图纸设计合理,含参数可编辑,欢迎下载参考。...
  • 本图纸为加压气浮池塔式生物滤池,压溶气气浮设备是将清水加压至(3-4)×105Pa,同时加入空气,使空气溶解于水,然后骤然减至常压,溶解于水的空气以微小气泡形式(气泡直径约为20-100μm左右),从
  • 混凝气浮池工艺图cad图纸
    图纸包括混凝气浮池工艺图(一)、混凝气浮池工艺图(二)、混凝气浮池工艺图(三),可供参考。
  • 气浮池cad整体分类全套图纸
    本工程为,包含气浮池全套图纸,包括平面图、剖面图等共计6张图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 气浮池钢池体的制作及安装图纸
    此处钢池体为气浮池的制作图,其流量约为20T/H。跟据图纸和实际情况可进行适当的调整!
  • 某混凝气浮池工艺图cad图纸
    本资料为混凝气浮池工艺图cad图纸,其包含的内容为气浮池平面图,气浮池顶部走道板平面图,DN200圆形闸门安装大样图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某环境工程气浮池详细规划图
    本工程为某环境工程气浮池详细规划图,包含A-A剖面图、B-B剖面图、气浮池平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某10吨每小时气浮池图纸
    本资料为:某10吨每小时气浮池图纸,分享出来,供大家下载参考。
  • 气浮池钢筋配件图节点构造详图
    本资料为:某气浮池钢筋配件图节点构造详图,分享出来,供大家下载参考。
  • 本子项设计规模10000m3//d,总变化系数1.2。气浮池设备分2组,成套设备包括搅拌设备、链板式刮渣机、可调式集油管、斜板除油器、回流溶气系统、配套仪表及电气系统、现场控制系统等。...
  • 气浮池是指一种主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮,达到固液分离的效果的池子。本套图纸已经在实际巩固走中得到应用,欢迎大家下载学习!...
  • 内容简介本图纸是江苏某200吨/天气浮池全套图纸。图纸内容包括:1.构筑物平面图2.新建构筑物一览表3.气浮池平面图、剖面图4.穿孔配水管大样图5.气浮池预埋件平面图6.气浮池排水管平面图7.排水穿孔
求水厂全套图纸!
请问有谁收藏有水厂全套的图纸吗?我现在做课程设计急需一套图纸做参考.那位好心人有的话给我传一份吧!我的邮箱是liujianqing2002@21cn.com
