土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
很头痛的气浮池,高手帮忙!!
发布于:2007-01-03 08:58:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
全部回复(42 )
  • zougang200
    zougang200 沙发
    进溶气罐回流水用的是不是处理后的水、如果是的话有以下几个原因:
    1、溶气水进气浮池管道截面积较小、溶气水在管道内由于原水杂质较多的情况小在杂质剪切力的作用小过早的释放、故在气浮罐内看到的大多是气泡。
    2、溶气系统和气浮系统距离较远、溶气水释放的时间较短、本来要在气浮池内释放的在管道中就释放了。
    3、气浮池的刮渣系统存在硬伤(设计失误)、本身要刮走的渣又被刮渣机带到气浮池内、在气浮池内行成环流、渣通过吸附架桥作用把本身的微气泡连接成大气泡使气浮失去作用。
    4、现在都什么年代了、还用气浮、药剂市场这么发达、什么东西沉不了。气浮耗电量多大啊、成本又高、还不能捞油水、用药剂的话你一个月下来要搞多少回扣啊。
    2009-06-29 22:09:29
  • xiagx1971
    xiagx1971 板凳
    短路了,你发张图纸来可以吗?
    2009-06-28 23:02:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求水厂全套图纸!
请问有谁收藏有水厂全套的图纸吗?我现在做课程设计急需一套图纸做参考.那位好心人有的话给我传一份吧!我的邮箱是liujianqing2002@21cn.com
