土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气不热,请帮忙分析原因
暖气不热,请帮忙分析原因
发布于:2007-01-03 00:53:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家位于中间单元5楼,是顶楼,供暖一家一阀门,暖气片是铝合金片,并联同侧一上一下管的方式,家中的供暖管2.5个直径。去年单位锅炉供暖,压力2个多点,暖气片烫手,今年接上了集中供暖,据说有4个压,可是暖气片一直不暖和,家里才12、3度,同楼别的单元今年新装的暖气效果都不错。南面的暖气片还好点,北面卧室的开始冰凉,后来从卫生间卸开管子放水后,才刚有点温度。所有的暖气片一开始都是下面的水管比上面的水管温度高,是不是总管安装时接反了?这几天北卧室暖气片又变成了上面管热,下面管冰凉了。热力厂的人说是我们楼以前单位接入的暖气管细了,家里的管也细了,可是我们这5层都是北面卧室的效果不好,又找不出原因。请各位帮忙分析一下是什么原因,好让本人对症下药。孩子小,太冷了受不了啊。先谢谢啊!
全部回复(9 )
  • ahtk
    ahtk 沙发
    暖气若开始下面热,上面不热,一般是供水管道内部积存有气体没有排出所致,一般这种现象在刚供暖时会有
    若长期下面热、上面不热,则有可能是管道接反或者是有的用户在放水所致。
    暖气不热的原因只有一个,暖气片的循环水量偏低。
    2007-01-06 21:28:06
  • ahtk
    ahtk 板凳
    您说的是压力,而不是压差,因此,压力虽然高,但是家里只有12、3度,说明流过暖气片的流量很低,因为暖气改造过,我想主要原因可能是供水管道内部有脏东西堵塞,可以把供水干管式阀门卸去,设法将脏东西冲出就好了!
    同时最好检查一下过滤器是否堵塞。
    也可以将暖气片卸下,在暖气片出口阀门和进口阀门各接一根皮管伸到窗外,进行以下操作:
    1、打开进口阀,观察皮管放水量,一般0.5米的高度应射出3-4米远,若出水无力,可以肯定是供水管道(或过滤器)内部有脏东西堵塞;
    2、打开出水阀门,观察放水量,若水量小,则出水管道有问题;
    3、若前两项都正常,一般是您的暖气片内部可能积存了大量污物,把它们冲洗干净就可以了!
    2007-01-06 21:22:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
20吨蒸汽炉出渣机经常出现从动轮脱落和掉链怎么办?
掉链从动轮脱落很麻烦改造后的出渣机用的是链式的请指导 谢谢!
