正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土地整理规划设计软件GLandGLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。功能介绍:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shaohuizhang919
沙发
这种算法必须是在首先确定每日的耗水强度才行,其实就是得先回答马老师的问题才行:一个出水口控制多大的面积,种什么作物,最大耗水强度是多少。田间采用漫灌吗?
2007-02-07 00:30:07
shaohuizhang919
板凳
但是这还没有完,你还得校核干管总的引水量是否大于一个轮灌组的总水量(=轮灌组数*q),如果小于这个轮灌组数总水量,你只得减小每日耗水量,进行试算.但一般不宜低于4mm.如果还不行,你只好重新考虑增大引水量了.
2007-02-07 00:27:07
加载更多回复 举报
