土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
【板边跨的时候设成简支吗】
【板边跨的时候设成简支吗】
板边跨的时候设成简支吗??PKPM中画板筋的时候不是有简支和固端两个选项,我们这里都是设置成简支的,固端浪费了没? 简支板钢筋是不是放 少了??简支时板会不会开裂??请大家帮帮忙给我解答一下!~~
发布于
2007-01-02 16:19:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
mayunjun
根据受力分析,一般对于剪力墙结构标准层可以设置成固定,顶层屋面板应设置成简支,对无剪力墙边应设置成简支,若不考虑结构型式影响,全部设置成简支(概括所有结构型式),强度计算也是没有问题的,便跨跨中和中间第一支座配筋也偏于安全,简单方法就是不考虑结构型式,统一设置为简支,在建筑边缘支座进行构造配筋,板的裂缝要求不大于0.3mm,一般都能满足裂缝控制要求的,你可以在裂缝显示截面查看一下,边缘因设置为简支不满足裂缝要求时,适当增加边缘支座的构造配筋就可以解决。
2007-01-11 09:08:11
来自 PC
评论
举报
2002_priscilla
我做设计板边跨一般的时候是设成简支,在板角处可能容易开裂,可以附加一些抗裂钢筋
2007-01-10 23:50:10
来自 PC
评论
举报
eiffel_1943
主题
5
43
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
mayunjun
2007-01-11 09:08:11
来自 PC
评论
举报
2002_priscilla
2007-01-10 23:50:10
来自 PC
评论
举报
