土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 高速动车组试验线及制造能力提升建设项目招标
发布于:2012-07-10 20:17:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
联系人:刘 涛 手 机:136 2126 4903 电 话:010-6818 5938
开标时间:2012-07-31
所属行业:交通运输
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河北
受买方委托对下列产品及 进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1. 招标产品的名称、数量和技术参数:
包1:
设备名称、数量:钢板开卷线 1套
技术参数:
2.2技术参数
2.2.1钢卷参数
2.2.1.1原材料:优质热轧钢卷
2.2.1.2板材的屈服极限:σS≤500Mpa
2.2.1.3板材的强度极限:σb≤600Mpa
2.2.1.4板厚:2~6mm
2.2.1.5卷料宽度:800~1600mm
2.2.1.6钢卷内径:Φ508、Φ610mm、Φ760mm
(Φ610mm时加胶圈衬套、Φ760mm时加钢瓦衬套)
2.2.1.7钢卷外径:≤Φ1900mm
2.2.1.8钢卷重量:≤15t
2.2.2成品参数:
2.2.2.1剪切钢板长度: 200~4000mm,15000~25000mm(无须码垛)
2.2.2.2堆垛重量:≤5t
2.2.2.3最大码垛高度:600mm(含托架高度)
*2.2.3产品精度
*2.2.3.1长度剪切公差:≤±0.5mm(长度200~4000mm时) ,≤±1mm(长度15000~25000mm时)
*2.2.3.2矫平精度:≤0.8mm / m
*2.2.3.3毛刺高度:≤ 3%板厚
*2.2.3.4板材表面质量:平整、干净、无擦伤
包2:
设备名称、数量:数控立式铣床 6台
技术参数:
1.5 机床技术参数
1.5.1工作台尺寸(宽×长):≥750 mm×≥1550mm
1.5.2主轴端面至工作台面距离:Max:≥820mm,Min:≥100mm
1.5.3工作台最大称重:≥1300kg
1.5.4工作台T型槽规格、精度:≥18H8,槽距≥100mm
1.5.5主电机功率(s1/s6):S1≥11KW,S6≥15KW
1.5.6主轴最大扭矩:≥190N/M
1.5.7主轴最高转速:≥6000r/min
1.5.8主轴端部锥孔型式:ISO50
1.5.9工作行程X轴:≥1520mm
1.5.10工作行程Y轴:≥760mm
1.5.11工作行程Z轴:≥710mm
1.5.12纵向快进X轴:≥15000 mm/min
1.5.13横向快进Y轴:≥15000 mm/min
1.5.14垂向快进Z轴:≥12000 mm/min
1.5.15刀库装刀容量 :≥24(把)
1.5.16最大刀具长度:≥300mm
1.5.17最大刀具重量:≥15Kg
包3:
设备名称、数量:排烟除尘系统 1套
技术参数:
3.1系统主要配置
3.1.1排烟除尘机组
3.1.2电控仪表系统
3.1.3送、排风管道系统
3.1.4机组维护用平台
3.2系统基本要求
*3.2.1正常生产时,厂房内5米以下空气的清洁度达到《工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)及《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)要求其中的有害粉尘(电焊烟尘、打磨粉尘)浓度<4mg/m3,其它有害因素符合GBZ2要求,作业区以上焊接、打磨烟尘不应有明显烟雾聚集现象。
*3.2.2焊接及打磨烟尘经过净化后排放到空气中的气体应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中,二级排放标准数值的50%要求及浓度符合GB16297要求,并通过20米高的排气筒排放。
*3.2.3厂房内焊接区域风速应以不影响混合气体保护焊接质量为前提,在焊接区域风速≤0.5m/s(出风口1.5米处),工作区域风速低于0.2m/s(出风口2米处)。
3.2.4厂房通风采用整体通风形式。
投标商应对系统各空气处理机风量的选择提供详细的计算过程及说明。投标时,应对管道内的风速以及过滤速度的选择过程进行详细说明。
整体通风采用下送上回的置换送风方式,侧面送风采用送风筒方式。每跨回风口均匀分布在天车上方,吊挂在厂房钢梁上。
如设有侧面回风口,应在投标文件中予以论证说明。
3.2.5为保证除尘效果,厂房内气压应略高于厂房外气压,要求室内微正压运行。
*3.2.5.1冬季为减小能耗,在保证厂房内卫生及人员作业新风量要求前提下,为减少能耗尽可能减少新风量,新风量最大20%。冬天厂房内取暖采用散热器取暖方式,厂房温度达到18℃以上(不增加本除尘系统情况下)。
*3.2.5.2设有全新风运行模式,即在夏季及过渡季节时,厂房内空气不经过除尘处理(不经过高效过滤段),直接排放到厂房外,用100%的新风进行送风。因此,每套机组面向室外的排风口以及新风口的大小需按100%新风时考虑(速度可调)。
包4:
设备名称、数量:5吨电动双梁起重机 20套
技术参数:
1.3.1技术参数
1.3.1.1天车结构:双梁桥式结构
1.3.1.2驱动方式:电动
*1.3.1.3额定起重载荷:5T
*1.3.1.4起升高度不小于10m
1.3.1.5轨面距天车顶端最高点:≤1.4m
*1.3.1.6操作形式:地面手柄+遥控器(无线),遥控器采用按键式的进口产品,遥控器需要分项报价,并计入总价中。
1.3.1.7遥控器须有以下功能:
1.3.1.7.1发射器面板要有显示窗,手动调频功能,故障检测功能;
1.3.1.7.2发射器工作电池为5号通用充电电池;
1.3.1.7.3接收器在电压为40V—260V范围内可正常工作。
1.3.1.7.4设备通过遥控器可以实现地面操作与遥控操作之间的转换,并在两种操作形式之间互锁。遥控器在50米内任意位置操作时确保无信号盲区。
1.3.1.8静态轮压:58.4 kN
*1.3.1.9跨度:28.5米
包5:
设备名称、数量:10吨电动双梁起重机 8套
技术参数:
1.3.1技术参数
1.3.1.1天车结构:双梁桥式结构
1.3.1.2驱动方式:电动
*1.3.1.3额定起重载荷:10T
*1.3.1.4起升高度不小于10m
1.3.1.7遥控器须有以下功能:
1.3.1.8静态轮压:97.8 kN
*1.3.1.9跨度:28.5m
包6:
设备名称、数量:15吨电动双梁起重机 4套
技术参数:
1.3.1技术参数
1.3.1.1天车结构:双梁桥式结构
1.3.1.2驱动方式:电动
1.3.1.3额定起重载荷:15T
*1.3.1.4起升高度不小于10m
1.3.1.5轨面距天车顶端最高点:≤1.7m
*1.3.1.6操作形式:地面手柄+遥控器(无线),遥控器采用摇杆式的进口产品,遥控器需要分项报价,并计入总价中。
1.3.1.7遥控器须有以下功能:
1.3.1.7.1发射器面板要有液晶显示屏(1×2英寸),能够显示电池电量,通讯信号强弱, 并能显示设备故障检测情况,要有手动调频功能;
1.3.1.8静态轮压:137.9 kN
2. 招标文件售价:每包每套800元。
文件售后不退,邮购须另加100元人民币。
3. 购买招标文件时间:即日起至投标截止时间每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。
4. 购买招标文件地点:北京市
5. 投标截止时间和开标时间:2012年7月31日10:00时(北京时间)。
6. 开标地点:通过传真另行通知。
地 址:北京市海淀区阜石路
邮 编:100049
联系人:刘 涛
手 机:136 2126 4903
电 话:010-681 859 38
传 真:010-681 859 38
邮 箱: zbgs888@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
美的面包机好吗 如何选购烤面包机 哪个牌子的面包机好
如今的生活变得越来越简单,解放双手不再是什么难事,而时尚的表现就是一些西式小家电的使用,面包相信大家都吃过,可是你亲手做过吗?如果尝一尝自己制作的面包,肯定和外面买的不一样,因为是自己的劳动成果,如果刚买回来一台面包机,你肯定迫不及待的想去试一试,但是你知道怎么做吗?今天小编就给初次使用的人介绍一下使用方法和步骤。  1、清洗面包机的面包桶,直至干净清洁,将面包桶从面包机中取出,倒入已经搅拌好的水、牛奶或鸡蛋等液体,准备和面。
