土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 最好的油烟机 效果最好的油烟机 抽油烟机什么牌子好
发布于:2012-07-10 19:36:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
选购抽油烟机,要考虑的因素很多,如安全性、噪声、风量、主电机功率、外观、占用空间、操作方便性、售价及售后服务等。一般来讲,通过3C认证的抽油烟机,其安全性更可靠,质量有保证。
外型:抽油烟机的外型有薄型、平背式和立式等产品。从造型上讲,薄型要比厚型的美观,安装起来也方便。平背式抽油烟机的电机为内藏式,外观好看,而且易于清洗表面。立式抽油烟机豪华,排气量大。
噪声:国家标准规定抽油烟机的噪声不超过65-68dB。
风量和风机功率:在达到相同抽净率的前提下,风机功率和风量越小越好,这样既节能省电,又可以取得较好的静音效果。
功能:现在在国产抽油烟机的发展中,不少产品增加了一些使用功能,如照明、煤气报警、自动开关等装置。对于这些功能要一分为二地看待。虽然功能增多使抽油烟机一机多用,但是它增加了销售价格,加大了故障率,有的甚至并不适用。例如,自动开关装置实际上是由一个灵敏度很高的气敏开关组成,当它同油烟接触次数多了就会失灵。另外,当油烟浓度达到一定程度后,它才会使抽油烟机自动开机,在此之前,部分油烟已散发,对身体不利,也达不到安装使用抽油烟机的目的。所以在购买抽油烟机时,要选择有适用功能的产品。
油烟机① : 方太JX25E不带罩加灶具FZ5BE 烟灶套餐侧吸抽油烟机 包邮
掌柜:方太官方旗舰店
>>>查看商品详情
价格:5599.00
油烟机② : 欧尼尔联保特价 侧吸油烟机 正品抽油烟机侧吸式 抽油烟机668D
掌柜:方太官方旗舰店
>>>查看商品详情
价格:1190.00
油烟机③ : 正品 樱花 抽油烟机 侧吸/油烟机 欧式 带防伪码 质量问题包换
掌柜:方太官方旗舰店
>>>查看商品详情
价格:622.50
油烟机怎么选购?一般消费者往往在购买油烟机的时候容易进入几个误区:
1、面板材质无关紧要
关于面板材质,促销员可能会“故意忘记”不提起,或者直接说出一个某某合金的名词来忽悠消费者。事实上,要检验材质也是非常简单的,国内最好的材料一般是采用进口m-cr精钢材质,看上去精细有质感。此种材料抗氧化、抗腐蚀而且会愈擦愈亮。要辨别此种材料与一般合金材料的区别,只需要直接用磁铁来试即可,能够吸上的,则肯定为一般劣质合金或者铁类,不能够吸上的才是精钢材质。
2、功率越大效果越好
促销员往往会拿功率来做文章,说功率越大,吸油烟效果会越好,这是一大误区。事实上功率与吸油烟效果没有必然的联系,如果一个吸油烟机只是功率大,而涡轮粗糙,电机制造不过关,内腔制造质量也很差,则往往只是干耗电,却达不到好的效果。
3、内腔设计不很重要
吸油烟机内腔设计的重要性也不容忽视,一方面要做到尽量无缝、易清洁,同时也要能够保护线路,使各种线路在油烟这种强腐蚀的条件下能够正常工作,不被腐蚀。而内腔内的无缝设计不仅仅是腔内无缝,而且要做到与灶台平行的那个小面也能够无缝,同时在油网与内腔结合部位亦要做到“隐形无缝”,比如要设置防油墙等,这样才是真的不留清洁死角。
4、免拆洗功能很实用
吸油烟机绝对的免拆洗是不可能的,一个吸油烟机用了一年以后,必须要拆洗,否则由于涡轮和内腔油烟的附着,将严重影响吸油烟效果。所以一个吸油烟机不能无限制的“免拆洗”,而更应该设计成“可拆洗”,在一年以后,可以自己在家拆下油网、涡轮清洗,那样才是真的易清洁。
生活小常识:
121 、擀面条时,如果一时找不到擀面杖,可用空玻璃瓶代替。用灌有热水的瓶子擀面条,还可以使硬面变软。
122 、识别手机的窍门:正版手机机身号码,外包装号码,从手机上调出的号码三号一致。在验钞机下,进网许可标签右下角显示CMII字样。
123 、被蚊虫叮咬后可将热水瓶盖子(取自约90度水温的热水瓶)放在患处摩擦2-3秒钟,然后拿起,连续2-3次,瘙痒即会消失。
124 、将待熟的香蕉放入冰箱内贮存,能使香蕉在较长时间内保鲜,即使外皮变色,里面也一样新鲜如初。
125 、巧用84消毒液:洗衣时,白色纯棉织物易被其他衣服染色,可将被染衣服泡到稀释后的84消毒液中,利用其脱色性,还您衣服的本来面目
126 、用墩布拖地很沉,且容易腰酸背疼,地面也要很长时间才干。用旧毛巾当抹布擦地,干净、干得快、省时间,用旧化纤料效果更好
127 、 把核桃放到锅里蒸10分钟 取出放到凉水里 再砸开 就能取出完整的核桃仁了。
128 、巧用废瓶盖洁墙壁。将几只小瓶盖钉在小木板上,即成一个小铁刷,用它可刮去贴在墙壁上的纸张和鞋底上的泥土等,用途很广。
129 、当你非常口渴而家中又无凉开水时,可把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
130 、写钢笔字时,如写了错别字,抹点牙膏,一擦就净。圆珠笔芯写字不流利时,将笔头插进吸过香烟的过滤嘴中转一转即可。
131 、如果你身边只有温开水而又想喝到浓郁的香茶,可在温开水中放少许白糖或红糖,搅拌溶解,然后放入茶叶,5分钟后,你便能如愿以偿。
132 、将废弃无用的橡皮盖子用双面胶固定在房门的后面,可防止门在开关时与墙的碰撞,能起到保护房门的作用。
133 、将西瓜浸入15%的盐水中3-5日,捞出揩干,再用西瓜蔓叶中挤出的水汁涂一遍,密封于聚乙稀塑料袋内,放入地窖,可使西瓜保鲜半年
134 、鉴别宝石的窍门:将宝石放在衬物上让日光照射,穿透宝石的光线在衬物上呈现金星样子的为真品。若是假宝石,衬物上会呈现一块黑影
135 、怎样烧鱼鱼不碎?1烧鱼之前,先将鱼下油锅炸一下。如烧鱼块,应裹一层薄薄的淀粉再炸。炸时注意油温宜高不宜低。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
镇江中船设备有限公司低压电力电缆和控制电缆、耐油防腐电缆设备及服务
镇江中船设备有限公司低压电力电缆和控制电缆、耐油防腐电缆设备及服务1. 招标文件编号:0675-1200JOC05055 招标形式:公开招标 2. 招标内容:包二:耐油防腐电缆详见货物需求一览表及技术规格。3. 投标人的资格要求:1)投标人应是在法律上、财务上独立运行的法人,招标内容在经营范围内,投标人须为设备的制造商或代理商;2)投标人经营情况和银行资信状况良好;3)投标人是代理商的除具有代理证书外,投标时还需提供设备制造商对本项目的专项授权书;
