土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 2012 黑龙江交通发展股份有限公司养护设备招标
发布于:2012-07-10 19:26:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标编号:ZJZ2012-209
投资金额:400万元
1. 采购项目名称:2012年黑龙江交通发展股份有限公司养护设备采购
2. 招标产品的名称、数量及主要技术参数:
本次招标内容及标包划分:本项目共分为九个标包。
第一包:打拔桩机(护栏抢修车)
数量1台。发动机功率不低于90KW,庆铃底盘,轮胎为钢丝胎。具有对高速公路防撞护栏进行打桩、拔桩,且可以最大转角240度等功能。操作简便,安全性强。工作压力≥15Mpa,拔桩力≥18t,液压锤最大工作高度不低于2.5米。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第二包:高压清洗车
数量1台。东风底盘,主机功率不低于130KW,轮胎为钢丝胎。可清洗公路路面、W板、广告牌等,具有洒水、浇灌、喷雾降尘、消防等功能,具有相互独立的高、低压两套清洗水路系统。水罐容积不低于8m3,洒水宽度≥10米,最高清洗水压力不低于15Mpa,高压清洗水流量≥120L/min,低压清洗水流量≥400 L/min,水泵最大扬程≥30米,水枪射程≥25米。驾驶室后侧安装升降装置,其高度不低于6米,驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第三包:除雪车前置滚刷
数量2套。重型卡车前部悬挂,全液压驱动,扫滚宽度3米,刷毛直径不低于700mm,工作转速不低于500转/分钟,刷毛耐磨损,弹性抗弯曲,不损坏路面。独立液压系统可实现提升、下降、偏转等功能,回转角度左右各不低于25°,与地面的接触面积可调整,清扫效率高。滚刷操纵控制在驾驶室内完成。独立的照明系统,满足夜间作业需求,有转向及示宽标志,滚刷两侧带有夜间反光效果的作业警示杆。其中一套带有液压泵。
第四包:路树剪枝、打草设备
数量1套。进口设备,与抛雪车配套产品。可剪断直径不低于2cm的树枝或灌木,可以转角工作,可左右侧双向工作。剪枝头工作宽度不低于1.5m,打草头工作宽度不低于1.0m。其功能在于路肩、边坡及中央分隔带路树剪枝、打草。
第五包:沥青路面综合养护车
数量1台。东风底盘,功率不低于130KW,轮胎为钢丝胎。滚筒再生器具有重新加热新的沥青混合料或再生沥青混合料的功能。路面加热器采用加热墙对沥青路面加热,使沥青路面软化但不老化。加热墙可分区工作,也可单独工作。修补速度快捷。整机操作程序简便、可自行控制。配自动松翻装置,含压路机。可安装液压镐。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第六包:手扶式灌缝机
数量2台。加热速度快,导热油匀热夹层,灌缝喷洒软管利用低电流安全型伴热方式,适用于各种宽度缝隙的灌缝。机器启动方便、维护简单、动力强劲和一机多用。动力不小于5kw,沥青泵功率不小1.5kw,加热软管功率不小于2.4kw。
第七包:随车起重运输车
数量1台。东风底盘,功率不低于150KW,轮胎为不小于10.00R20钢丝胎。最大起吊质量8吨,举升高度不低于12米,吊臂回转角度为360度,吊臂节数≥3节。轴距≥4350mm,最大臂长时起重量不小于1吨,四个支腿采用全包型。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第八包:公路划线设备
数量1套。其中包括:
(1)热熔手推划线车1台。划线宽度150/200mm,划线速度2km/h,熔釜容量80kg,玻璃珠箱容积6.5L,微珠撒播方式为可变式定量撒播,涂敷厚度1.2~3.5mm,熔釜容积50L, 加热方式石油液化气火焰加热。
(2)双缸液压热熔釜1台。熔釜缸数2,柴油机功率14.8kw,柴油机转数2000r/min,搅拌轴转数30-55 r/min,工作压力8-10MPa,搅拌方式为扇叶回转式,熔釜容积300×2L,熔釜容量600×2kg,加热方式石油液化气,驱动方式为柴油发动机。
(3)热熔涂料斑马线划线车1台。划线宽度400mm,涂敷厚度1.5~3.5mm,划线速度1.5~2km/h,熔釜容积35L,玻璃珠箱容量25kg,加热方式石油液化气火焰加热。
(4)机动下涂剂喷涂机1台。划线宽度150~200mm,划线速度2~5km/h,汽油机功率3HP(进口发动机),汽油机额定转数4200r/min,压力罐容量20L,控制方式为手动闸把控制。
(5)除旧线划线车1台。汽油机功率12.5HP,汽油机转数3600r/min,除旧线速度3-10m/min,除旧线宽度200mm,磨头转数1714rpm。
(6)滴水线划线车1台。划线速度4-5km/h,漆箱容积30L,伸缩拉杆调节宽度2000-4000mm,操作方式为手推式。
(7)热熔自走凸起线划线车1台。汽油发动机功率5.5HP,划线宽度300mm,凸起线高度6-7mm,基层膜厚1-1.5mm,划线速度1.5 km/h,熔釜容积55L,玻璃珠箱容积7L,行走驱动方式为油压式无级变速,喷涂方式为刮敷式,微珠撒播方式为可变式定量撒播,加热温度180-220℃,配警示灯及警示标语。
第九包:清扫车
数量1台。庆铃底盘,主机功率80-100KW之间,轮胎为钢丝胎。干式除尘结构,工作效率高,清扫盘转速可调,操作方便,最大清扫能力不低于50000㎡/h,清扫宽度不低于2米。副发动机功率≥57KW,驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
以上标包投标单位所投产品必须严格满足技术参数要求。
3. 交货期及交货地点:接到中标通知书并签订合同之日起7天内供货,要求在供货期内送至指定地点。具体供货地点见招标文件约定。+
4. 投标报名及开标时间
4.1有兴趣的生产厂商,可持企业法人营业执照副本、产品生产许可证、经办人身 份证原件及以上材料的复印件和法人代表身 份证复印件(加盖公章)、授权委托书于2012 年7月10日至7月16日9:00至11:00、14时00分至16时00分报名并购买文件。
经销商须提供营业执照原件及复印件,生产厂商的授权委托书、被授权人身 份证等以上材料的原件及复印件(加盖公章)。
4.2招标文件每包每套售价人民币1000元,售后不退。
4.3投标文件递交的截止时间为2012年8月6日9时。投标人应派其授权代表出席。
4.4开标时间及地点:2012年8月6日9时举行开标会。
4.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:于 娜
手 机:15601242745
电 话:010-60213961
传 真:010-60213564
邮 箱: zbwork1@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司矿用数字程控调度通讯系统招标
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司矿用数字程控调度通讯系统招标一、项目概况1、项目名称:阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司兼并重组整合项目2、资金来源:企业自筹3、交货地点:山西 临汾 翼城县4、招标编号:JSH2012-61-33-288二、招标内容矿用数字程控调度通信机1台,全自动直流电源1台,蓄电池及耦合器1台;详细技术参数见招标文件。三、投标人资格及报名要求
