土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么时候要用RS-485中继器
什么时候要用RS-485中继器
发布于:2007-01-02 14:08:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
RS-485中继器主要为网络段提供偏流和终端。
您可以因以下目的或原因选用中继器:
1:增加网络长度:例如如果在200 PLC通讯时,在网络中增加一台中继器可允许您将网络长度增加50米。如果您将两台中继器连接在一起,中间无其他图标节点,您可以将网络扩展为波特率允许的最大电缆长度。您可以在一个网络中最多串联9台中继器,但网络的总长度不得超过9600米。
2:在网络中增加设备:每个网络段最多可连接32台设备,波特率为9600时的最大长度为50米。使用一台中继器允许您为网络增加另一个网络段(32台设备)。
3:为不同的网络段绝缘:为网络绝缘可提高传送质量,方法是将可能具有不同接地电位的网络段隔开。
网络中的一台中继器被计作网络段中的一个图标节点,即使未为该网络段指定网络地址也是如此。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工控系统串口通讯设计
   工控系统串口通讯设计  工控系统通常由工控仪器和计算机终端组成,工控仪器和计算机终端之间通过符合RS-232协议的串口通讯,计算终端可以通过双方既定的数据协议,向工控仪器查询状态信号和发送控制信号。  一、硬件协议:定义了RS-232串口的电气规范。  1)DTE/DCE:  一般把工控仪器称为DCE,计算机终端称为DTE,设备之间通过RS-232电缆连接,DCE端采用母连接器(有槽),DTE端采用公连接器(有针)。但如果工控仪器和计算机终端都采用公连接器,则两者都是DTE设备,它们之间的连接应采用零调制解调器方式。
