土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机接地系统的困惑,到底该用哪个?紧急求助
发布于:2012-07-10 17:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于柴油发电机的接地系统,看了王厚余的论文,说是应采用IT系统,即发电机中性点不接地也不引出,目的是保证供电不间断性。
但是手头这个项目发电机带的负载有单相的,IT系统无法配出单相(不配置380/220降压变压器),这该如何是好?
发电机房紧贴变配电室,这种情况下,柴油发电机的接地大家是怎么做的?
如果柴油发电机中性点和外壳同时从变配电室的接地干线上引线连接,保护接地和工作接地合一可以吗?
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-7-10 17:16 编辑 ]
全部回复(7 )
  • 这山
    这山 沙发
    低压系统的中性点接地,其N线由变压器中性点接地提供。低压侧进线断路器为3P断路器,不切断N线,当柴发采用中性点不接地系统时,其输出为L1、L2、L3,N依旧存在,不影响220V设备供电。
    2021-04-23 09:57:23
  • sh77521
    sh77521 板凳
    你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
    2014-09-28 10:39:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【疑惑】审图要求专设防雷引下线,而且没有选择余地
本人刚设计了一个青海西宁的一个厂区,均为丁类厂房,三类设防,我采用柱内二根不小于16的钢筋做防雷引下线,但当地审图公司的提出根据GB50057-2010规范,应设专设防雷引下线。与她沟通后,没有选择余地,要按4.4.3条专设引下线。难道现在防雷不能利用柱内钢筋做防雷引下线了吗?还是青海西宁当地都是这样设计的。
