土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 异步电动机的保护
异步电动机的保护
发布于:2007-01-02 13:02:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热?磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。
附件名:2007121167714170382.zip
文件大小:37K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • lxt126
    lxt126 沙发
    水泥制造业是建材业中的能耗大户,降低能源消耗,提高产品质量是提高企业竞争能力和经济效益的重要措施,太需要
    2008-07-03 21:34:03
  • taotao008
    taotao008 板凳
    到底能不能下阿
    2007-11-03 19:59:03
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
异步电动机的保护
论文简介: 该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热?磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保护用断路器以及软起动器;直接检测电动机绕组温度的温度检测型有双金属片温度继电器、热保护器、检测线圈和热教电阻温度继电器等,但由于需直接埋入电机绕组,价格较贵、维修困难等原因,仅在部分频繁操作场合使用。最后指出不管采用何种保护装置,必须考虑过载保护装置与电动机、过载保护装置与短路保护装置的协调配合。
