土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200的160个常见问题解答之八
S7-200的160个常见问题解答之八
发布于:2007-01-02 12:40:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
141:自由口通讯中,主站向从站发送数据,为何收到多个从站的混乱响应?
这说明从站没有根据主站的要求发送消息。有多个从站的通讯网络中,从站必须能够判断主站的消息是不是给自己的,这需要从站的通讯程序中有必要的判断功能。
142:自由口通讯协议是什么?
顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。
143:新的PC/PPI电缆能否支持自由口通讯?
新的RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通讯;但需要将DIP开关5设置为“0”,并且设置相应的通讯速率。新的USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通讯。
144:已经用于自由口的通讯口,是否可以连接操作面板(HMI)?
不能。可以使用具有两个通讯口的CPU,或者使用EM277扩展HMI连接口。如果是其他厂商的HMI,须咨询他们。
145:已知一个通讯对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?
字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
146:S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通讯波特率以外的其他特殊通讯速率?
通讯速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持没有列明在手册上的通讯速率。
147:MPI协议能否与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯?
MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯,即S7-300或S7-400与S7-200通讯时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。
148:EM241支持几种通讯协议?
EM241支持两种通讯协议:
PPI协议:用于远程编程、调试,以及CPU之间的通讯
Modbus RTU从站协议:支持与上位计算机的通讯
149: EM241是否会自动挂断电话?
执行远程编程、诊断任务时,无论作为被叫还是主叫方(启用回拨功能),EM241都不会主动挂断电话。
如果用作CPU之间通讯,主叫方的EM241 会在数据传送完成后立即挂断电话。S7-200之间通过EM241的通讯不能长期保持线路连接。
150:电话系统中没有规范的拨号音,EM241不能接通怎么办?
对于EM241之间的通讯,在使用EM241组态向导过程中,选择“允许不等待拨号音拨号”。
151:如果需要拨分机号码,如何让EM241操作?
用户在使用Modem Expansion Wizard时, 可以按F1键进入向导程序的详细帮助。其中包括在电话号码区域中的字符意义定义。用户可设置等待时间,或者等待拨号音等属性。
152:S7-200是否可以组成Modbus RTU通讯网络?
S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通讯对象是不同标准的通讯口,可能还需要转换。
153:PC Access如何与plc连接?需要注意什么?能访问哪些区域?
1)PC Access所支持的协议:
PPI(通过RS-232PPI和USB/PPI电缆)
MPI(通过相关的CP卡)
Profibus-DP(通过CP卡)
S7协议(以太网)
Modems(内部的或外部的,使用TAPI 驱动器)
2)所有协议允许同时有8个PLC连接
3)一个PLC通讯口允许有4个PC机的连接,其中一个连接预留给Micro/WIN
4)PC Access与Micro/WIN可以同时访问CPU
5)支持S7-200所有内存数据类型
154:PC Access能实现哪些功能?
1)不能直接访问PLC存储卡中的信息(数据归档、配方)
2)不包含用于创建VB客户端的控件
3)可以在你的PC机上用Micro/WIN 4.0和PC Access同时访问PLC(必须使用同一种通讯方式)
4)在同一PC机上不能同时使用PC/PPI电缆、Modem或Ethernet访问同一个或不同的PLC,它只支持PG/PC-Interface中所设置的单一的通讯方式
5)PC Access中没有打印工具
6)使用同一通讯通道,最多可以同时监控8个PLC
7)Item的个数没有限制
8)可应用于当前Siemens提供的所有CP卡
9)PC Access专为S7-200而设计,不能应用于S7-300或S7-400 PLC
155:通讯有关注意事项(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
2)保持通讯端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内
3)注意防止电磁干扰
156: CPU上的通讯口已经被占用(如自由口通讯等),或者CPU的连接数已经用尽,如何连接HMI?
可以在CPU上附加EM277模块,EM277上的通讯口可以连接西门子的HMI。其他品牌的HMI是否能够连接要问其生产厂家。
157:在PC机上运行的ProTool Pro RT版,可以连接几个S7-200 CPU?一个CPU可以连接几个运行ProTool Pro RT的PC机?
ProTool/Pro RT使用PPI协议可以连接一个CPU,使用MPI协议可以连接8个CPU。
一个CPU通讯口可以连接3个ProTool Pro RT。
158:为何TD 200 显示CPU无响应?
1)在TD 200中未设置正确的所连接的CPU地址、TD 200地址及通讯速率(注意 要与CPU中的一致)
2)整个网络中的站地址有重复的
3)CPU未上电
4)电缆连接问题
5)未保证一个网段内总长度在50米内,总站数在32个内
6)电磁干扰
159:为何TD 200 显示无参数块,或时有时无?
CPU中的V存储区(数据块)中为TD 200分配的参数块地址又被其它程序重复使用,改变了TD 200参数块首地址中的信息(ASCII字符’TD’)。
CPU存储区中TD 200参数块的首地址,与TD 200中Setup菜单中的设置不同。这种现象常出现在更换TD 200备件时。
160:一个CPU可以连接几个TD 200?一个TD 200可以连接几个CPU?
CPU通讯口可以连接3个TD 200。如果每个TD 200的数据块各不相同,要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。
如果CPU上的通讯口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM277模块(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD 200。
一个TD 200在一个时刻只能与一个CPU通讯。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
S7-200的160个常见问题解答之七
121:以太网模块的设置应该注意什么?   要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上    将向导生成的程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以太网的配置开始生效。     122:如何实现Micro/WIN的多主站编程?   使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本。 新电缆可以在网络上传递令牌,因而自动支持多主站网络编程。    如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(笔记本电脑PCMCIA卡)、CP5611(台式机PCI卡),能够支持多主站编程通讯。
