土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高规6.28条疑问
高规6.28条疑问
发布于:2012-07-10 15:39:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各位大师,高规6.28条,计算矩形截面偏心受压框架柱,其斜截面受剪承载力的公式里面的Ac是截面全面积还是核心面积?
我查了《混规》的2.2符号,Ac是指截面的核心面积,但施岚清的例8.3.43和例8.3.44,取的是全面积。
全部回复(4 )
  • 但丁肖恩
    但丁肖恩 沙发
    核心面积是ACOR吧,AC中c代表混凝土,取全面积的。
    核心混凝土面积只有在 螺旋箍筋,体积配箍率等才会用到。
    2012-07-11 12:53:11
  • georgexu66
    georgexu66 板凳
    这里仅仅是要限定N与柱子承载力的相对关系,似乎无“取核心面积”的必要,应是全断面面积。
    2012-07-11 10:00:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2012年调查:土木行业这些证,你都有吗?
2012年调查:土木行业这些证,你都有吗?可以拿出来晒一下,和大家分享一下,聊聊您的经验! 如果你有其它证(请在回贴中标注)注:土木在线培训考试
