土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【紧急求助】电容器大面积鼓包,并且烧毁了3只电容器
发布于:2012-07-10 15:16:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们是成套厂家。2011年3月份给一家轧钢钢厂做了一批低压GCK柜体,低压电容补偿用的是可控硅投切+7%电抗器+25KVR 0.44KV电容器,现在有一台柜体烧了3只电容器,2只电抗器的绝缘也遭到破坏,连接电容器电抗器之间的线也烧了,后备保护熔丝也熔断了,后经我们排查,发现其他柜体电容器虽然没有烧毁,但是已经鼓包,有一台里面的液体都流了出来,电容器电抗器是德国产的,他们厂家去了后,得出一个结论说我们用的线经过细、线束都扎在了一块,不利于散热,才导致他的电容器毁坏,应该用25mm2铜线。我们用的BVR-10mm2铜线,我算了一下25KVAR电容器额定电流为33A,再乘以1.5倍过流倍数为49.5A,BVR-10mm2铜线在40℃时的载流量为59A,我感觉线径没什么问题,况且他们的电容最高允许环境温度为40℃,现场有好几个电容器里面的液体都流了出来,而线也没问题。
现在电容器厂家不给更换电容,说是我们的问题引起的,他们不负责任。
请大家帮忙分析一下是什么原因造成的? 附照片
全部回复(56 )
  • 俺是做配电柜的
    想知道后来您这个问题解决了吗?时间有点长
    2026-06-17 11:33:17
  • chjs001
    chjs001 板凳
    看到了一个击穿点,如果是使用环境和负载的影响是可以检测的 如果真的是有高次谐波什么的 那另行讨论了,有带电抗器一定要配轴流风机啊 本身电抗器就是个发热源
    2013-02-21 16:30:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中置柜子,静触头和触头盒是是怎么样分配的?
中置柜子 静触头和触头盒是是怎么样分配的?
