土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 国家技术前瞻研究(建筑节能、制冷空调部分)
发布于:2007-01-02 10:43:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
节选自国家技术前瞻研究组2004年10月发布的专家评价报告:
1063. 建筑及建筑环境系统的能耗分析与节能优化设计技术
建筑物热环境与能耗的动态模拟分析预测技术与相应软件可以对不同建筑设计方案和采用不同的建筑保温隔热技术的效果进行性能预测与动态模拟。动态预测室内温、湿度状况,空气流动状况和室内外通风换气量,室内自然采光水平等以及为满足室内温湿度及照度要求所必需的能源消耗。在建筑设计阶段利用这一技术可预测不同的设计方案和不同的建筑节能措施可得到的效果,从而实现建筑物的节能优化设计。同时这一预测技术又是客观公正地进行建筑节能审查与能耗评估的关键。对于已有建筑的节能改造,也需要通过模拟预测比较改造方案,确定最合理、经济的技术路线。
建筑环境控制系统指采暖空调制冷系统。不同的系统设计方案与运行控制方式可以导致实现同样的环境控制效果而付出高出一倍的能源消耗。由于系统各因素互相牵制影响,因此只有通过动态模拟分析才可作出正确判断,得到优化的系统方式与合理的设计参数。这一技术还是今后对大型建筑能源消耗实行定量管理时,核定用能指标的关键技术。
近30年来建筑能耗模拟预测一直是发达国家实现建筑节能的关键技术措施,并获得显著的节能收效。但由于我国建筑及建筑环境控制系统的特殊性,还有大量问题需要研究,解决,才能满足上述各种应用的要求。
全部回复(6 )
  • xjj1981h
    xjj1981h 沙发
    非常感谢热心的楼主,我下载了,做为资料贮备。相信以后会用上的!
    我们的口号:我为人人,人人为我!
    2007-07-07 12:52:07
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    1068. 建筑热、电、冷三联供技术与设备
    采用天然气为燃料,通过发动机(燃气轮机、内燃机、斯特林发动机)或燃料电池发电,再用其余热向建筑物供热或制冷,全面解决建筑物所需的电、热、冷,天然气也实现了高的能量利用率(>85%)和能量的梯级利用。这种方式属于分布式能源供应,减少了电力长途输送造成的损失,并有效的提高供电安全性。发展这种系统的关键技术包括:
    &#61551; 研制适应的燃料电池。例如采用固体燃料电池(SOFC)技术,实现较高的发电效率和较低的工作温度(<600℃);
    &#61551; 研制用于这一目的的动力机械。如微燃机,应使其发电效率提高到35%;燃气内燃机,应使其氮氧化合物排放降低到燃气锅炉水平;斯特林发动机,应提高其动力输出效率,并使冷却温度提高到60℃以上以便于夏季热利用;
    &#61551; 研制低温热源制冷或除湿装置,利用内燃机或斯特林发动机产生的60~90℃热水解决夏季空调冷源。可以是高效的液体吸湿剂再生装置或高效吸收式冷水机;
    &#61551; 研制低温冷凝烟气换热器,回收烟气中的潜热,使天然气能源利用效率接近100%。可采用热泵技术,在低温下回收烟气的冷凝热,升温后加以利用;
    &#61551; 研制以300~400℃烟气为动力的产生15~20℃冷水的高效吸收式制冷机;
    &#61551; 研制高密度能量蓄存装置与技术,解决热电冷负荷不匹配问题,协调各类负荷的变化;
    &#61551; 解决分布式发电设备的安全接入与安全上网的问题,使得当发电量不足时,可以由外网补充电力,而当发电量高于建筑用电时,可以发电上网。
    2007-01-02 10:46:02
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
以理论为指导正确判断制冷系统中的故障
论文简介: 从理论上介绍了制冷系统的工作原理从而指导现场维修人员准确地判断制冷系统故障也使广大群众对制冷设备有一个初步了解 附件名:2007111167652695076.zip 文件大小:83K (升级VIP 如何赚取土木币)
