2012年黑龙江交通发展股份有限公司养护设备招标
招标编号:ZJZ2012-209
投资金额:400万元
1. 采购项目名称:2012年黑龙江交通发展股份有限公司养护设备采购
2. 招标产品的名称、数量及主要技术参数:
本次招标内容及标包划分:本项目共分为九个标包。
第一包:打拔桩机(护栏抢修车)
数量1台。发动机功率不低于90KW,庆铃底盘,轮胎为钢丝胎。具有对高速公路防撞护栏进行打桩、拔桩,且可以最大转角240度等功能。操作简便,安全性强。工作压力≥15Mpa,拔桩力≥18t,液压锤最大工作高度不低于2.5米。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第二包:高压清洗车
数量1台。东风底盘,主机功率不低于130KW,轮胎为钢丝胎。可清洗公路路面、W板、广告牌等,具有洒水、浇灌、喷雾降尘、消防等功能,具有相互独立的高、低压两套清洗水路系统。水罐容积不低于8m3,洒水宽度≥10米,最高清洗水压力不低于15Mpa,高压清洗水流量≥120L/min,低压清洗水流量≥400 L/min,水泵最大扬程≥30米,水枪射程≥25米。驾驶室后侧安装升降装置,其高度不低于6米,驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第三包:除雪车前置滚刷
数量2套。重型卡车前部悬挂,全液压驱动,扫滚宽度3米,刷毛直径不低于700mm,工作转速不低于500转/分钟,刷毛耐磨损,弹性抗弯曲,不损坏路面。独立液压系统可实现提升、下降、偏转等功能,回转角度左右各不低于25°,与地面的接触面积可调整,清扫效率高。滚刷操纵控制在驾驶室内完成。独立的照明系统,满足夜间作业需求,有转向及示宽标志,滚刷两侧带有夜间反光效果的作业警示杆。其中一套带有液压泵。
第四包:路树剪枝、打草设备
数量1套。进口设备,与抛雪车配套产品。可剪断直径不低于2cm的树枝或灌木,可以转角工作,可左右侧双向工作。剪枝头工作宽度不低于1.5m,打草头工作宽度不低于1.0m。其功能在于路肩、边坡及中央分隔带路树剪枝、打草。
第五包:沥青路面综合养护车
数量1台。东风底盘,功率不低于130KW,轮胎为钢丝胎。滚筒再生器具有重新加热新的沥青混合料或再生沥青混合料的功能。路面加热器采用加热墙对沥青路面加热,使沥青路面软化但不老化。加热墙可分区工作,也可单独工作。修补速度快捷。整机操作程序简便、可自行控制。配自动松翻装置,含压路机。可安装液压镐。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第六包:手扶式灌缝机
数量2台。加热速度快,导热油匀热夹层,灌缝喷洒软管利用低电流安全型伴热方式,适用于各种宽度缝隙的灌缝。机器启动方便、维护简单、动力强劲和一机多用。动力不小于5kw,沥青泵功率不小1.5kw,加热软管功率不小于2.4kw。
第七包:随车起重运输车
数量1台。东风底盘,功率不低于150KW,轮胎为不小于10.00R20钢丝胎。最大起吊质量8吨,举升高度不低于12米,吊臂回转角度为360度,吊臂节数≥3节。轴距≥4350mm,最大臂长时起重量不小于1吨,四个支腿采用全包型。驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
第八包:公路划线设备
数量1套。其中包括:
(1)热熔手推划线车1台。划线宽度150/200mm,划线速度2km/h,熔釜容量80kg,玻璃珠箱容积6.5L,微珠撒播方式为可变式定量撒播,涂敷厚度1.2~3.5mm,熔釜容积50L, 加热方式石油液化气火焰加热。
(2)双缸液压热熔釜1台。熔釜缸数2,柴油机功率14.8kw,柴油机转数2000r/min,搅拌轴转数30-55 r/min,工作压力8-10MPa,搅拌方式为扇叶回转式,熔釜容积300×2L,熔釜容量600×2kg,加热方式石油液化气,驱动方式为柴油发动机。
(3)热熔涂料斑马线划线车1台。划线宽度400mm,涂敷厚度1.5~3.5mm,划线速度1.5~2km/h,熔釜容积35L,玻璃珠箱容量25kg,加热方式石油液化气火焰加热。
(4)机动下涂剂喷涂机1台。划线宽度150~200mm,划线速度2~5km/h,汽油机功率3HP(进口发动机),汽油机额定转数4200r/min,压力罐容量20L,控制方式为手动闸把控制。
(5)除旧线划线车1台。汽油机功率12.5HP,汽油机转数3600r/min,除旧线速度3-10m/min,除旧线宽度200mm,磨头转数1714rpm。
(6)滴水线划线车1台。划线速度4-5km/h,漆箱容积30L,伸缩拉杆调节宽度2000-4000mm,操作方式为手推式。
(7)热熔自走凸起线划线车1台。汽油发动机功率5.5HP,划线宽度300mm,凸起线高度6-7mm,基层膜厚1-1.5mm,划线速度1.5 km/h,熔釜容积55L,玻璃珠箱容积7L,行走驱动方式为油压式无级变速,喷涂方式为刮敷式,微珠撒播方式为可变式定量撒播,加热温度180-220℃,配警示灯及警示标语。
第九包:清扫车
数量1台。庆铃底盘,主机功率80-100KW之间,轮胎为钢丝胎。干式除尘结构,工作效率高,清扫盘转速可调,操作方便,最大清扫能力不低于50000㎡/h,清扫宽度不低于2米。副发动机功率≥57KW,驾驶室配有空调装置,配警示灯及警示标语。负责落户。
以上标包投标单位所投产品必须严格满足技术参数要求。
3. 交货期及交货地点:接到中标通知书并签订合同之日起7天内供货,要求在供货期内送至指定地点。具体供货地点见招标文件约定。+
4. 投标报名及开标时间
4.1有兴趣的生产厂商,可持企业法人营业执照副本、产品生产许可证、经办人身 份证原件及以上材料的复印件和法人代表身 份证复印件(加盖公章)、授权委托书于2012 年7月10日至7月16日9:00至11:00、14时00分至16时00分报名并购买文件。
经销商须提供营业执照原件及复印件,生产厂商的授权委托书、被授权人身 份证等以上材料的原件及复印件(加盖公章)。
4.2招标文件每包每套售价人民币1000元,售后不退。
4.3投标文件递交的截止时间为2012年8月6日9时。投标人应派其授权代表出席。
4.4开标时间及地点:2012年8月6日9时举行开标会。
4.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
地址:北京市大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:郭莉
电话:010-60213961
传真;010-60213564
邮箱:
guolizb01@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
