土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位大侠几个关于上海地区内走道排烟的问题
发布于:2012-07-10 14:49:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.碰到个上海的项目是个5层的学校,建筑设计是南面是一排的教室,教室可开窗满足自然排烟要求,北面是个内走道,走道长80m,走道到处可以开窗,包括2端。在这种情况下,这个走道还需要做机械排烟吗?
2.如果要机械排烟的话排烟量怎么算?看到网上很多说是13000,但是这个只是上海防排烟规程中规定的最小排烟量,应该有个计算量的,是按照上海防排烟规程中的第五章的公式计算吗?
  • goopare
    goopare 沙发
    过了这么多天了,还是没人回答啊,是不是我的问题太幼稚了
    2012-07-25 14:15:25
  • goopare
    goopare 板凳
    自己顶自己下,没人睬我
    2012-07-10 15:02:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室自然通风竖井
哪位高手帮忙解释一下,当地下室采用自然通风竖井时,其开窗面积要求达到地下室面积的2%,这里的开窗面积是指地下室室内部分窗井的开窗面积还是室外地面以上的呢?还有当地下楼梯间采用通风采光竖井时,要求2平方米的开窗面积,这里的2平方米是指地上部分还是地下部分呢?忘高手赐教,不胜感激。
