土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ HDPE膜精良的生产技术为建筑带来的突破发展
发布于:2012-07-10 11:27:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  HDPE膜是目前世界生产能力和需求量位居第三大类的聚烯烃品种。预计到2002年,世界HDPE膜生产能力将超过20Mt/a,比1990年净增 2.78Mt,年均增长3.1%。当前,世界上HDPE膜生产能力超过1Mt/a的公司有:Equistar(1.52Mt /a),Phillips(1.38Mt/a)和Solvay(1.16Mt/a),全部集中在欧美。亚洲国家目前还没有超过300Kt/a的大厂。
   HDPE膜的生产技术有3种,即淤浆法,气相法和溶液法。淤浆法根据反应器不同,分为釜式以应与管式反应2种工艺路线。HDPE膜产品主要用途为膜料,压力管,大型中空容器和挤压板材。
1、淤浆法
  淤浆法是最早开发的生产技术,技术工艺比较成熟,产品性能好,反应压力较低,易于控制,但撤热问题一直制约着单线生产能力的提高。环管反应器的产生较 好地解决了撤热问题,提高了单线生产能力。目前,采用釜式反应的生产厂家,为了提高单线生产能力,采用浆液外循环的措施。
2、气相法
气相法是近几年发展起来的技术,有效好的共聚性及氢调敏感性,故可生产不同用途的产g/cm3,其耐环境应力开裂性和外观表面均非常好,主要用于制约500L的大型中空容器。
3、溶液法
溶液法的最大特点是高压聚合反应后的产物是以熔融状态出现的,可以直接去造粒。该法生产时间短,只需几分钟,聚合釜容积小,时空产率高,但反应不易控 制。在溶液法工艺中,聚合物也能溶解在反应溶剂中,此反应溶剂一般为环已烷。有3种类型的反应器,即中压反应器、低压冷却型反应器和绝热反应器。
HDPE膜就是使用这些高超技术,依托先进科研力量,追求更高端技术,成为绿色环保事业中领先产品,为人类解决在施工建设中,工程运作中,家居环境中,良好的解决了防渗防漏的问题,是一个突破的发展,技术进步!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
吊顶工程中必须设置横撑龙骨吗?
最近遇到吊顶工程,甲方和监理都坚持使用横撑龙骨,但装饰单位觉得不需要,只要足够主和副龙骨支撑足够,但考虑到挂板使用的是纸面石膏板,已经后期挂物需要,甲方就认为需要用横撑龙骨,敢问各位行家,此横撑龙骨必须设置吗?翻阅装饰规范,并无明确说法或者注解?请师兄师姐帮我解惑,谢谢。
