土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土地梁保护层厚度大大超过设计要求,怎么办?
地梁底筋保护层一般取40mm,由于下雨垫层下沉导致局部保护层过大
全部回答(29 )
  • ggm7713
    dabaowlj 发表于 2012-7-10 16:47 觉得有两种可能: 1、下大雨导致垫层下沉,但是地梁钢筋笼尺寸没变,这时混凝土浇下去,梁还是原来那根 …(编辑都要手机实名制?那就做补充)如果,控制钢筋保护层和控制厚度(高度)用不同的垫块的话,那有可能要歇菜的。
    2017-08-04 11:10:04 来自 PC 评论 举报
  • ggm7713
    dabaowlj 发表于 2012-7-10 16:47 觉得有两种可能: 1、下大雨导致垫层下沉,但是地梁钢筋笼尺寸没变,这时混凝土浇下去,梁还是原来那根 …一般地,梁的高度,会以“平整度”来控制,此时,梁的上表面不会变,也就是说,有效截面高度不会变。如果用“垫块”来控制的话,呃,垫块?那么,钢筋不也是会弯下去的吗?此时,浇的是曲梁,不是直的梁。
    2017-08-04 11:06:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
