土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅门窗问题
住宅门窗问题
发布于:2007-01-01 17:25:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
住宅门为玻璃门,玻璃要用安全玻璃吗?有规定吗?
全部回复(6 )
  • badman.66
    badman.66 沙发
    绿城完全手册之一:窗
    文/夏 农
    [窗框用材]
      窗框用材照时序来划分,大抵可分为木、钢、铝合金、塑钢四大类,这种貌似简单的演变过程,却花了人类数千年的时间。事实上,建筑材料的发展速度与人们的期望相比显得十分滞缓,这种状况直到20世纪才有了较大的改变。目前,古老的木窗,第一次工业革命带来的钢窗,已基本退出了市场,住宅窗户材料用得最多的是铝合金和塑钢,其中塑钢占据较大份额。
      绿城开发的系列楼盘中,窗框用材早期是铝合金,从九溪玫瑰园、兰桂花园开始使用塑钢,桂花城则采用更为高档的德国维卡塑钢,而到紫桂花园、杭州绿园、桃花源等住宅区,则又选用较为高档的彩色铝合金,但是铝材门窗的漏水现象一直很头疼,给物业管理造成很大的麻烦,业主投诉也很频繁。
    塑钢窗的最显著特点是隔音效果好、保温性能强、整体稳定性较好,解决了漏水问题。欠缺的是是色彩单一,白色塑钢门窗满足不了人们对建筑美学的要求。不过德国维卡塑钢颜色比较丰富,有多种色彩供选择,只是价格比较高,特在高档楼盘中使用。
      色彩是商品的第一视觉语言。而至今塑钢仍是白色为主一统天下,缺少市场竞争力,也是多种原因致使。首先,国内外多年来的经验证明,塑料型材以白色的耐候性能最佳,并具有屏蔽紫外线和反射红外线作用。从现有技术角度讲,目前已知的可赋予塑钢门窗表面色彩的技术有整体着色、双色共挤、覆膜、喷涂等几种。彩色塑钢在户外使用容易变色和变形,色彩越深吸热越多,PVC塑料热膨胀系数大,导热系数小,只是彩色塑钢价格大大高于白色塑钢。据国外考察发现德国维卡,这个世界最大的塑料门窗企业技术力量雄厚,解决了彩色塑钢门窗多种难题,耐侯性比较高,只是价格比彩铝还高。
      铝合金窗在强度、防火、无毒、耐腐蚀、使用寿命等方面有其优势。近年来随着工艺改进,壁厚增加,尤其是表面处理,色彩丰富而又逐渐引起人们的兴趣。缺陷是铝材导热系数太大,隔热、隔音效果较差,跟如今人们越来越重视的环保意识相悖。现有新产品断热冷桥铝合金,型材中间用聚氨酯胶条隔热,但在五金配件、安装工艺方面配合不够成熟,尚不能完全达到断热要求。
      彩色铝合金最吸引人之处是表面色彩可随人意,其产品档次高低也是以表面处理工艺而论,各种品牌都有不同工艺、不同壁厚、不同系列。
      档次大致可分为:低档氧化,最老的那种本色铝合金,政府行为(如街面统一整治)中会采用,开发商一般都不会感兴趣;中档粉末喷涂,色彩挑选余地大,能达到表面亚光甚至无光效果,但易掉色;中档电泳,色彩附着力好,但表面太亮;高档氟碳喷涂,颜色附着力强,色彩视觉效果好,且表面硬度更高,保色寿命更长。
      塑钢窗和铝合金窗两大类各有千秋,不能简单地评价孰好孰坏。门窗的制作安装也是一个系统工程,型材的优劣、是用新料还是渗有回料、型腔设计是否先进合理、材型厚薄(塑料窗衬钢的厚薄)、五金配件和辅助材料的档次、生产过程中工人的用心程度、生产设备性能的好坏、运输过程中产品的完好度、安装过程中精心细致及成品保护,甚至是窗型设计、配置和生产厂家对设计的理解、配合等等,每一个细微之处都会影响整体的质量评价。
      常规来讲,高层建筑采用铝合金较好,多层以下采用塑钢较好;园区地貌环境多异的可组合丰富的铝合金色彩,园区整齐规则的可结合塑钢窗的严谨划一;市场房产价位较高的,可以用彩铝,房产价位较低的,则该考虑塑钢,毕竟一般来讲塑钢成本要低于彩铝。 德国维卡塑钢色彩丰富,价格比彩色铝合金略高,满足高层需要。高档楼盘选择使用。
    九溪玫瑰园实景落地窗 九溪玫瑰园实景观景餐厅 桂花城实景八角景窗
    [玻璃]
      再介绍一些窗户玻璃的内容。随着环保意识的增强,现在的居住者愈来愈重视建筑外围护结构的隔音保温性能。门窗是最薄弱部位,能耗占整个建筑物能耗的50%。其中玻璃面积占窗户面积 70%左右(绿城设计的窗户面积可能比例更大),玻璃自身热阻非常小,窗户传热量是十分可观的。因此,提高窗户玻璃质量是改善窗户保温性能的重要途径之一。
      窗户玻璃由单玻变成双玻(或中空玻璃)和三玻(或双玻加膜),玻璃的隔音保温性能会明显提高。玻璃保温性能的提高并不是靠增加玻璃厚度,而是双玻或三玻之间形成的密闭空气层具良好保温性能。这种隔音保温玻璃目前已为绿城全面采用。且中空空气层越宽,隔热效果越好,如5+12A+5,要比5+9A+5效果好。
      隔音保温玻璃大致可分为以下几种:
      夹层玻璃:由一层玻璃与一层或多层玻璃,塑料材料夹中间层而成的玻璃制品,具抗冲击、阳光控制、隔音等性能,可降低噪音15~30分贝。
      中空玻璃:两片或多片平板玻璃,其周边用间隔框分开,并用密封胶密封,使玻璃层间形成干燥气体空间的产品,可降低噪音30~40分贝。严格地讲,中空玻璃制作中密封后要一边抽气一边灌入惰性气体(热量是随空气流动的,惰性气体活动性低,热量也就不易传入)。而目前国内企业生产的中空玻璃往往没有这个过程,用户肉眼也看不出,被钻了空子。还有周边密封不严格,或所用密封胶质量不好,这样就只能称作是双层玻璃了。
      真空玻璃:玻璃层间抽光空气形成真空,热量无法流通,可降低噪音40~50分贝。工艺要求高,目前国内无此产品。
      另外,玻璃镀低辐射膜可以大大降低玻璃之间的辐射传热,节能效果明显。
    2007-02-24 20:50:24
  • bwind
    bwind 板凳
    大家注意,公共建筑门玻璃用钢化,大家知道有强制规范,住宅门玻璃在人可以接触到的部位,也要符合抗冲击安全规定,这是玻璃规范提出的,所以,也要采用用安全玻璃
    2007-02-07 10:17:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
板的分布筋与负筋的搭接长度
请问大家板的分布筋与负筋的搭接长度是多少,图籍和规范上都没有规定,是不是可以参考梁的侧面构造钢筋和架立筋取15d(因为是构造钢筋),还是按03G101-1的表中取值,分布筋是构造钢筋可以按非抗震的搭接做吧!!!1
