土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于桥架,电管跨接的一些疑问
关于桥架,电管跨接的一些疑问
发布于:2007-01-01 17:01:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。
2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选
3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。
大家来讨论讨论看啊
全部回复(10 )
  • zyhml
    zyhml 沙发
    1、这个说法比较同意:),不严格要求6mm2
    2、一般会用电缆或是扁钢吧,园钢施工和美观都差些:)
    3、到设备几线呢,有规范要求吗,因为不同的业主好像要求都不一样
    2007-01-11 09:20:11
  • zuoke_wy
    zuoke_wy 板凳
    1、电缆桥架接地一般应采用12镀锌圆钢做接地干线,规范要求在桥架的起始段与终端不少于两处的可靠连接,在桥架的跨接处,规范要求不小于4平方铜线,正确的理解是:当电缆线小于4平方时,跨接线不小于4平方,当电缆线较大时应不小于1/2的截面积。在验收时对此处要求不是很严格,可采用6平方接地线。
    与PE线连接应该是在配电房内与接地可靠连接。值得注意的是桥架跨接处,桥架的外漆应刮掉,使其与桥架金属部分能可靠连接。一般在桥架生产过程中要求厂家在桥架的两段焊有接地螺栓。
    2、在配电房里应采用12圆钢与接电钢板直接焊接即可。
    3、配电箱应采用5线制,最好做重复接地。
    2007-01-10 09:21:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
女儿墙宽度大于0.8米的防雷施工
请问各位大师,女儿墙宽度大于0.8米时,避雷带要不要采用两条,每条离边有多少距离?如果一条避雷带,应是在外侧吧?那离外侧距离多少?
