土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教剪力墙的纵筋和水平筋何里何外
请教剪力墙的纵筋和水平筋何里何外
发布于:2012-07-10 10:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    剪力墙的钢筋常规情况下,地下外墙部位,应该是纵向钢筋在外侧,因为一般纵向钢筋都兼有挡土墙钢筋的作用;地上部位纵向钢筋可以在内侧,也可以在外侧,具体要根据设计要求来执行,若设计没有规定,可以放在内测。
    2012-07-10 12:08:10
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    计算时就应考虑地下室外墙截面有效高度问题,出图时水平筋应放在外侧,既方便施工又不至于给自己找不必要的麻烦(诸如施工单位要求变更或直接绑在外面违规问题),那你才是合格的结构师。
    2012-07-10 10:58:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教几种长短向筋何上何下
独立柱基础的底板筋,长向和短向哪方是受力筋,何上何下布置呢单向板和双向板的钢筋布置?楼板单层筋受力筋和分布筋的布置位置?
