土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 针对农村房屋设计图结构设计经验分享
针对农村房屋设计图结构设计经验分享
发布于:2012-07-10 09:52:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
针对农村房屋设计图结构设计经验分享
1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。
2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。
3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。
5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。
6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
11、画房子设计图的大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
14、后浇带应按新规范加强。
15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。
17 施工起拱:求出短期挠度(12长期)再带入规范求出起拱值
18 外露以及天面板需有抗渗防裂的考虑,按弹性法计算 一般用一级8号间距200拉通,其余由计算另加;抗裂筋越小越密越好,可人为要求增加凳子筋,以增加刚度.
19 悬挑梁定要注意面筋的加强,箍筋全长加密,验算挠度,尤其是大于1米长度的.
20 连梁超限问题:连梁多短而刚 刚度折减,可直接减去梁高,模拟刚度折减,用算出来的梁内力安在原高梁之上配筋验算
21 地下室集水井与承台不能重合,应先由建筑初定,再结构核对,最后提交建筑设备配合
以上是针对农村房屋设计图结构设计的一些经验分享,欢迎大家拍砖。
全部回复(6 )
  • 攻城师27924
    感谢楼主分享 回去慢慢研究:P
    2014-04-18 09:55:18
  • 我是董事长
    好多专业词,不是很懂
    2014-04-15 10:40:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
全息影像介绍
X-TRON全息成像技术,科幻电影场面,最时尚而富有科技感的展示体验技术特点:1、将装饰性和实用性融为一体,在没有图像时完全透明,给使用者以全新的互动体验。2、支持三维立体显像,使其在展示效果更加震撼3、可以玻璃上或亚克力材料上成像4、可制作成全息互动一体机或互动橱窗 应用领域 : 1、全息成像可为各类展览会、行业展馆、主题展馆、企业展厅、科技馆、规划馆、博物馆等诸多展馆提供更具科技感的展示方式。
