土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 工业水处理AQU-D气水混合膜
工业水处理AQU-D气水混合膜
发布于:2012-07-10 09:35:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
AQU-D气水混合膜应用领域
污废水处理
  污废水达到如下水质标准的,不经过三罐(砂滤、碳滤、保安过滤器)就可以直接进AQU-D气水混合超滤膜系统。
  —占地更小,成本更低。
  地表水处理
  对于没有肉眼可见污泥的地表水,不经过砂滤、碳滤、盘式过滤等复杂的预处理,可以直接进入AQU-D气水混合超滤膜系统;
  有明显肉眼可见污泥的地表水,经过简单的沉淀,上清液可以直接进入AQU-D气水混合超滤膜系统。
  特种液分离
  全时气水混合的运行模式,可以让粘度小于100cp的液体进入AQU-D气水混合超滤膜系统,气水混合液对膜丝表面的堵孔物质进行高频率吹脱,有效提高了特种液分离的速率,带来更高的经济效益值。
  面对现行的污水、废水,地表水,特种液分离技术工艺,AQUCELL深入研究和分析了现行解决方案所针对的水源污染程度,针对微污染水源,精准总结了现行技术路线的优势和劣势,研发出了独有产品结构的气水混合膜,开创了一种经济、高效、实用、简单的处理方案。
  常规超滤膜在深度处理领域的优势与劣势示意图
  AQU-D气水混合膜独特的膜结构使膜丝不断丝、不易污染,全时曝气使膜的污染与恢复 同步进行,因此在污废水处理领域得到很好的运用;
  AQU-D气水混合超滤膜为“一端浇铸,另一端堵孔”的结构特点。
  AQU-D气水混合超滤膜的工艺特点及其优势
  AQU-D气水混合超滤膜运行特点
  AQU-D气水混合超滤膜采用“高错流全时曝气,边污染边擦洗”的运行模式。
  “高错流”提高了膜丝表面流速,减少污染物对膜丝微孔的堵塞,降低膜污染速率;
  “曝气运行”通过气液混合湍流状态使膜丝摆动,并对膜丝表面进行气液擦洗,边污染边擦洗,真正实现了膜污染与恢复的同时同步,有效控制了膜表面的污染。因此,AQU-D气水混合超滤膜对进水要求很低。
  AQU-D气水混合膜对膜污染的恢复方式是边污染边擦洗,而常规膜更多是先污染再反洗。
  AQU-D气水混合超滤膜进水要求
  进水要求 COD≤1000mg/l;
  浊度≤100NTU;
  悬浮物浓度≤200mg/l;
  油脂≤10mg/l。
  具体的工艺设计咨询武汉艾科滤膜技术有限公司营销中心和技术支持部。
  产水效率高
  抗污染能力强、恢复率高
  膜丝在水流和气流的双重作用下摆动,高错流运行使污染性物质附着在膜丝上堵孔的概率大大降
  低,减少了污染物对膜丝的附着作用。
  膜丝的冲洗采用加气冲洗,气液混合清洗和高流速冲洗结合,清洗更彻底、恢复率更高。
  反洗:反洗过程中加气,对膜丝表面的附着杂质物进行气液混合清洗,产水衰减更可控,保证了每根膜丝的产水效率。
  在污水处理领域相比MBR的特点
  甲方已具备生化系统的沉淀池时,使用AQU-D气水混合超滤膜比MBR的成本降低20%-50%:省掉药洗池和吊装费用
  过滤精度更高,产水效果更好:AQU-D气水混合超滤膜的筛分孔径为0.1μm-0.002μm,可根据要求定制不同精度的膜件;MBR膜筛分孔径一般为0.1μm-0.2μm。AQU-D气水混合膜的过滤精度可针对要处理的目标物质直径或分子量来选择,产水水质指标更好。
  1.AQU-D气水混合膜超滤系统对于COD的去除率问题
  AQU-D气水混合膜对于COD的去除分两种:
  以膜孔过滤的方式去除较大形态存在形式的COD载体物质。
  以曝气的方式通过氧化便可去除的COD物质。
  原液中的COD是一个耗氧量总值,它涵盖了可以透过膜孔和不能透过膜孔的物质;含有可以曝气降解和不可曝气降解的物质。
  气水混合膜对COD的去除率取决于原液中承载COD特性物质的载体的粒径大小分布形态和曝气可否氧化的物质数量的分布状况。
  从目前我们在工程现场各类水质的处理结果看,气水混合超滤膜对于COD的去除率在50%-80%。
  举例说明:原液中有20个COD特性分子,10个分子可以被截留,另外还有5个分子可以在曝气状态下氧化,则最后该原液的COD去除率为75%。
 艾科超滤膜售后服务:
  零风险的售后承诺让您解决所有的后顾之忧!
  1、您收到我们的产品外观不满意可以包退包换!
  2、为您运输产品途中出现任何损坏包退包换!
  3、一年之内出现产水水质达不到设计标准包退包换!
  4、一年之内出现漏水、脱胶、爆裂现象包退包换!
  5、三年之内免费维修,终生维护!
  6、您100T/H以上的滤膜系统我们完全免费到现场调试!
  7、一年五次以上的电话或实地回访服务!
  8、24小时售后咨询电话服务
广州涛鑫环境科技有限公司艾科超滤膜广东代理商,欢迎您的致电,真诚为您服务!
林工:13610358765
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
设计反渗透系统如何计算?
如题,设计反渗透系统如何计算? 膜压降和系统压差是同一个概念吗?和流量有什么关系?
