土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 常见问题——CIH病毒到底是什么病毒?
常见问题——CIH病毒到底是什么病毒?
发布于:2007-01-01 06:09:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CIH病毒属文件型病毒,其别名有Win95.CIH、Spacefiller、Win32.CIH、PE_CIH,它主要感染Windows95/98下的可执行文件(PE格式,Portable Executable Format),目前的版本不感染DOS以及WIN 3.X(NE格式,Windows and OS/2 Windows 3.1 execution File Format)下的可执行文件,并且在Win NT中无效。其发展过程经历了v1.0,v1.1、v1.2、v1.3、v1.4总共5个版本,目前最流行的是v1.2版本,在此期间,据某些报导,同时产生了不下十个的变种, 不过好象没有流行起来的迹象,本人并未实际接触到这些所谓的CIH变种病毒。
  CIH病毒的各种不同版本的随时间的发展不断完善,其基本发展历程为:
  CIH病毒v1.0版本:
  最初的 V1.0版本仅仅只有 656字节, 其雏形显得比较简单,与普通类型的病毒在结构上并无多大的改善,其最大的“卖点”是在于其是当时为数不多的、可感染Microsoft Windows PE类可执行文件的病毒之一,被其感染的程序文件长度增加,此版本的CIH不具有破坏性。
  CIH病毒v1.1版本:
  当其发展到v1.1版本时,病毒长度为796字节,此版本的CIH病毒具有可判断Win NT软件的功能,一旦判断用户运行的是Win NT,则不发生作用,进行自我隐藏,以避免产生错误提示信息,同时使用了更加优化的代码,以缩减其长度。此版本的CIH另外一个优秀点在于其可以利用WIN PE类可执行文件中的“空隙”, 将自身根据需要分裂成几个部分后,分别插入到PE类可执行文件中,这样做的优点是在感染大部分WINPE类文件时,不会导致文件长度增加。
  CIH病毒v1.2版本:
  当其发展到v1.2版本时,除了改正了一些v1.1版本的缺陷之外,同时增加了破坏用户硬盘以及用户主机BIOS程序的代码,这一改进,使其步入恶性病毒的行列,此版本的CIH病毒体长度为1003字节。
  CIH病毒v1.3版本:
  原先v1.2版本的CIH病毒最大的缺陷在于当其感染ZIP自解压包文件(ZIP self-extractors file)时, 将导致此ZIP压缩包在自解压时出现:
  WinZip Self-Extractor header corrupt.
  Possible cause: disk or file transfer error.
  的错误警告信息。v1.3版本的CIH病毒显得比较仓促,其改进点便是针对以上缺陷的,它的改进方法是: 一旦判断开启的文件是WinZip类的自解压程序,则不进行感染。同时,此版本的CIH病毒修改了发作时间。v1.3版本的CIH病毒长度为1010字节。
  CIH病毒v1.4版本:
  此版本的CIH病毒改进上上几个版本中的缺陷,不感染ZIP自解压包文件,同时修改了发作日期及病毒中的版权信息(版本信息被更改为:“CIH v1.4 TATUNG”,在以前版本中的相关信息为“CIH v1.x TTIT”),此版本的长度为1019字节。
  从上面的说明中,我们可以看出,实际上,在CIH的相关版本中,只有v1.2、v1.3、v1.4这3个版本的病毒具有实际的破坏性,其中v1.2版本的CIH病毒发作日期为每年的4月26日,这也就是当前最流行的病毒版本,v1.3版本的发作日期为每年的6月26日,而CIH v1.4版本的发作日期则被修改为每月的26日,这一改变大大缩短了发作期限,增加了其的破坏性。
  CIH病毒发作时所产生的破坏性:
  CIH属恶性病毒,当其发作条件成熟时,其将破坏硬盘数据,同时有可能破坏BIOS程序,其发作特征是:
  1、以2048个扇区为单位,从硬盘主引导区开始依次往硬盘中写入垃圾数据,直到硬盘数据被全部破坏为止。 最坏的情况下硬盘所有数据(含全部逻辑盘数据)均被破坏,如果重要信息没有备份,那就只有哭了!
  2、某些主板上的Flash Rom中的BIOS信息将被清除。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常见问题——系统已经感染病毒,应如何清除?
如果所使用的操作系统的文件已经感染病毒,那么每次启动系统时,病毒也会随之运行。系统启动完成后,病毒也被激活,驻留在内存中,监视系统的运行,并伺机进一步感染或者发作破坏。此时,不能在这种带毒系统下进行病毒清除工作,必须使用磁盘版的杀毒软件启动计算机系统,或者使用无毒的系统软盘启动机器,然后运行杀毒软件进行病毒清除工作。
