土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 【求教】广西暴雨推求设计洪水遇到的问题!
发布于:2012-07-09 20:29:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
问题:本工程集雨面积约900km²,本人根据《广西暴雨径流查算图表》1984年版中的瞬时单位线法和推理公式法用暴雨推求洪水,但是完全按照该书的方法来取参数的话,算出来的洪水与厅院做出的成果相比大很多,但是与1975年《广西水文图集》中的洪峰模数计算的成果相比,洪峰略小;经过仔细对比查找,问题应该是出在汇流参数m(推理公式法)和m稳(瞬时单位线法)的选取上,在实际工程计算中怎样才能选取到合理的参数呢?
还有一个问题,设计暴雨只有24小时以内的数据,用推理公式法计算的时候,汇流时间超过了24h,这时好像是求不出洪峰的,请问前辈们是如何解决这个问题的?
全部回复(14 )
  • huran410295805
    求大神看到,发个广西暴雨径流查算图表和广西水文图集到 410295805@qq.com,不胜感激
    2016-11-03 17:08:03
  • aini54242888
    aini54242888 板凳
    youxilianhe 发表于 2014-1-24 16:42 要注意公式的适用范围,推理公式只能计算集雨面积小于200km2的洪水,因为S*F即诺摸图的上线是100000,如果用 …:handshake
    2014-02-08 09:06:08
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
通航河道过流能力
做一个通航河道的防洪评价,不知道通航以后对原来河道的过流能力有什么影响,请高手指教一下。其中一个设计段河道断面和通航断面如下:原河道五年一遇设计底宽99m,水深4.3m,边坡1:2.5,比降1/11060,流量498m3/s,通航底高程比原河底低4.25~3.56m,通航水深2.5m,航道边坡1:3。问通航后河道的过流能力多少,怎么计算。
