土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求指导--混规6.6.3条79页的公式 体积配筋率
发布于:2012-07-09 18:10:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规6.6.3条79页的公式
Acor是指箍筋内表面面积吗
l1 l2的长度是多少
沿l1方向是指哪个方向
全部回复(3 )
  • vexyu
    vexyu 沙发
    沿l1方向指 是平行于l1
    2012-07-10 08:29:10
  • wutaostar
    wutaostar 板凳
    沿l1方向指 垂直于l1还是平行于l1
    2012-07-10 08:22:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对高规10.4.5的理解
高规10.4.5“在设防烈度地震作用下,错层处框架柱的截面承载力宜符合本规程公式(3.11.3—2)的要求。”条文说明“错层结构错层处的框架柱受力复杂,易发生短柱受剪破坏,因此要求其满足设防烈度地震(中震)作用下性能水准2的设计要求。”因为第2性能水准的结构,在设防烈度地震或预估的罕遇地震作用下,关键构件及普通竖向构件的抗震承载力及耗能构件的受剪承载力宜符合中震(大震)弹性的要求,耗能构件的正截面承载力应符合公式(3.11.3—2)的要求。
