土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最新U盘病毒msinfmgr.exe清除与防范
发布于:2006-12-31 20:48:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
最新U盘病毒msinfmgr.exe清除与防范(我刚刚试过第一种方法OK!)
最新U盘病毒!!
msinfmgr.exe
近几周,在不少高校的电脑上都发现了一个名叫msinfmgr.exe和Autorun.inf的文件,并且通过U盘快速传播,小陌对此样本作了一些分析,仅供广大网友参考。同时近期通过u盘传播的病毒出现频率增多,提醒广大网友小心。
在不少电脑上都发现了一个名叫msinfmgr.exe和Autorun.inf的文件,并且通过U盘快速传播
相关资料:
病毒名:Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.jc(AVP)
病毒别名:Trojan.Spy.Agent.akn(瑞星)、TrojanSpy.Keylogger.ca(江民)
文件大小:106,496字节
CRC32:D5A411D7
MD5:daf145d0a560ae44dd132dff5acb2a80
编写语言:C++
发作现象:
生成msinfmgr.exe、msinfmgr.dll、msinfomgr.sys,通过U盘传播,在U盘中生成msinfmgr.exe和Autorun.inf。
技术资料:
1. 在注册表中创建0xbe8e2ce1, 0xdab6, 0x11d6, 0xad, 0xd0, 0x0, 0xe0, 0x4c, 0x53, 0xf6, 0xe6互斥量。
2. 创建以下键值:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\msinflogon
"Startup"="logon_startup"
"Impersonate"=""
"DllName"="msinfdll.dll"
"Asynchronous"=""
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\msinfmgr
"Type"=""
"ErrorControl"=""
"Start"=""
"DisplayName"="msinfmgr"
"ImagePath"="\%system32%\drivers\msinfomgr.sys"
3. 创建以下文件:
C:\%SYSTEM32%\msinfmgr.exe——Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.jc(AVP)
C:\%SYSTEM32%\msinfdll.dll(57,344字节)——Trojan-Spy.Win32.KeyLogger.jc(AVP)
C:\%SYSTEM32%\drivers\msinfomgr.sys(9,728字节)——Rootkit.Win32.Agent.bo(AVP)
D:\msinfmgr.exe(同上)
D:\Autorun.inf(83字节)
4. 往U盘里复制msinfmgr.exe和Autorun.inf
Autorun.inf,大小83字节,内容如下:
[AutoRun]
shell=verb1
shell\verb1\command=msinfmgr.exe -showU
shell\verb1=Open
5. msinfdll.dll的行为:
监控Active Windows Title,记录键盘[DEL] [INS] [DF] [RF] [UF] [LF] [HOME] [END] [PD] [PU] [SP] [ESC] [EN] [TAB] [BK] [F12] [F11] [F10] [F9] [F8] [F7] [F6] [F5] [F4] [F3] [F2] [F1]
此外,还收到不同CRC32和MD5的样本:
CRC32:6999E7CC
MD5:ad6e397bbddaa9483ba2c7ff029c28b5
杀毒方法:
一.手工杀毒
1 进入安全模式
2 在“开始--运行”下:regedit
3 查找msinfmgr 第一次查找到的是LEGACY_MSINFMGR
A ) 删除LEGACY_MSINFMGR。若提示“无法删除LEGACY_MSINFMGR:删除时出错” ---解决方法:选择该项右键权限—完全控制 点勾。应用,然后就可以删除了。
B)接着继续查找msinfmgr 会找到一个msinfmgr文件夹,删除。接着继续查找msinfmgr,找到就删除,直到整个注册表内都删除完毕。
4 打开我的电脑,在“工具—文件夹选项—查看”
A) 将“隐藏受保护的操作系统合文件夹”和“隐藏已知文件类型的扩展名”对勾摘掉;
B) 选择“显示所有文件和文件夹”选项,然后应用。
5 删除相关文件
A)在system32目录下:
删除msinfmgr.exe和msinfdll.dll这俩个文件,在删除msinfdll.dll时,会提示无法删除。解决方法:修改msinfdll.dll文件的后缀名为“msinfdll.txt”,这时还是不能删除,可以重启后再删除。
B)system32\drivers目录下: 删除msinfomgr.sys 。
C) 删除磁盘个分区下的msinfmgr.exe和Autorun.inf.检查所有分区是否有msinfmgr.exe和Autorun.inf这两个文件,将其全部删除。(点右键-打开-进入分区)。
二.制作bat文件,实现自动杀毒。
1 进入安全模式
2 制作bat文件,内容如下:
taskkill /F /IM msinfmgr.exe /T
echo Windows Registry Editor Version 5.00>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_MSINFMGR]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\msinfmgr]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Enum\Root\LEGACY_MSINFMGR]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\msinfmgr]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_MSINFMGR]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msinfmgr]>>antimgr.reg
echo [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\msinflogon]>>antimgr.reg
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]>>antimgr.reg
echo "NoDriveTypeAutoRun"=dword:9d000000>>antimgr.reg
reg import antimgr.reg
del antimgr.reg
del c:\windows\system32\msinfmgr.exe
del c:\windows\system32\msinfdll.dll
del c:\windows\system32\drivers\msinfomgr.sys
del c:\windows\system32\drivers\msinfklg.sys
del d:\autorun.inf
del d:\msinfmgr.exe
del e:\autorun.inf
del e:\msinfmgr.exe
del f:\autorun.inf
del f:\msinfmgr.exe
3 运行antimgr.bat文件,重新启动系统,再运行一下antimgr.bat文件。一定要在重启后运行第二遍,否则病毒清理不干净。有时第一次运行时可能会弹出错误,是因为结束病毒进程时出的错,点确定继续就可以了。
防范方法:在u盘中建立文件夹名为Autorun.inf的文件夹。当然也可以在电脑的D盘…建立文件夹名为Autorun.inf的文件夹。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
(已解决)高手请进
电脑中了"熊猫烧香"病毒,杀毒软件无法彻底清除,重装系统也无法彻底清除病毒,请教高手该如何处理?
