土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何区分水泥中是否加了助磨剂
如何区分水泥中是否加了助磨剂
发布于:2012-07-09 16:10:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水泥粉磨过程加入的助磨剂最终要作用于砼的生产过程,而在砼生产中又会加入各种外加剂(如减水剂、调凝剂、增强剂、抗冻剂、防水剂、引气剂等)。为研究助磨剂对砼外加剂的影响程度,我们选择了减水剂、调凝剂、增强剂这常用的三类砼外加剂进行助磨剂对其适应性的研究。试验以传统助磨剂三乙醇胺为对比,选择了非离子型的醇胺类助磨剂A和非醇胺助磨剂NS,含羧基的阴离子型助磨剂YS及复合助磨剂F6、F11、F12进行实验。本文就此试验研究作一介绍。
1 助磨剂对减水剂效果的影响
  选择减水剂木质素磺酸钙(掺量0.2%),高效减水剂FDN(掺量0.5%),分别对普通硅酸盐水泥、矿渣水泥和粉煤灰水泥进行胶砂流动度实验。
试验结果表明:
  (1) 助磨剂对砼减水剂的适应性与水泥品种关系不大。
  (2) 除助磨剂YS外,其它助磨剂对所选用的两种常用砼减水剂没有明显影响。其中助磨剂NS稍稍增大了水泥的流动度,而醇胺类助磨剂使水泥的流动度稍有减少;F6、F11、F12使水泥的流动性相比于单掺三乙醇胺稍有增加,这可能是复合助磨剂 中含有微量但分布均匀的普通型减水剂及能改善水泥流动度的NS的缘故。助磨剂YS能大大增加水泥流动性,这是由于YS本身对水泥就有一定的减水作用,与减水剂共同作用时,强化了减水效果。
2 助磨剂对砼调凝剂的影响
  选择促凝剂Al2(SO4)3(掺量0.5%)和缓凝剂柠檬酸(掺量0.1%),并采用普通硅酸盐水泥进行实验。 助磨剂对水泥凝结时间有一定的影响,这种影响主要是由助磨剂本身的性质决定的,三乙醇胺及含羧基、羰基的极性分子对水泥的凝结时间有促进作用,而含羧基的极性分子对水泥有缓凝作用。因此加入三乙醇胺及助磨剂NS、YS后,相比于单掺Al2(SO4)3,凝结时间缩短,而助磨剂A稍微延缓了水泥的凝结时间。但总体上助磨剂对凝结时间的影响不大,不会影响水泥的使用性能。
3 助磨剂对砼增强剂的影响
  选择典型的增强剂Na2SO4(掺量为1.0%)、CaCl2(掺量为0.5%)掺于拌合水中进行强度实验,检验助磨剂对砼增强剂的影响程度,掺YS的试样以0.43的水灰比成型,其余试样以0.44水灰比成型。 各类助磨剂对砼增强剂都有一定的影响。相比于单掺增强剂的试样,助磨剂三乙醇胺对早期强度稍有促进作用,但对水泥后期强度有不良影响;助磨剂A对水泥早后期强度都有一定的促进作用,这可能与其对水泥颗粒特性的改变有关;助磨剂NS、YS对水泥的早后期强度都有一定的促进作用,尤其是YS其本身具有一定的减水作用,因此对水泥强度的促进作用较明显。
4 结语
  试验结果表明,各类助磨剂对砼外加剂均有不同程度的影响,但总体看影响不大。从砼使用角度综合考虑应优选掺有阴离子助磨剂的水泥,尽量避免醇胺类和非离子型助磨剂的选用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【分享】熟悉新规程
看了下JGJ 18-2012 《钢筋焊接及验收规范》 截了几张新规程在施工中要注意的问题
