土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问几个人防的问题
问几个人防的问题
发布于:2012-07-09 16:03:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问算人防下面计算方法是否正确:
1、 本工程为地下一层(车库人防地面-5。100)设备间-5.900,其中底下一层局部按六级人防设计。二类场地,顶板覆土700,地下水位1.000米两个抗爆破单元。
2、 顶板板厚:车道200,人防区250;底板非人防区300,人防区300。
3、 材料强度:
混凝土:梁、板、非主体结构墙C30;剪力墙、柱C40
钢筋:HPB235fy=210N/mm; HPB335fy=300N/mm; HPB400fy=360N/mm
4、 荷载取值(标准值):
恒荷载(Gk):
板:200厚6.6KN/m,250厚8.0KN/m2,300+130厚找坡10.8KN/ m2
局部采用素土回填 土容重取20KN/ m2
活荷载(Qk);按规范取值(消防车道取30kn/ m2)
A、 地下水浮力:
(1) 当核爆动荷载参与时,水位高按标高-1.0取,则Ho1=5.1-1.=4Ho2=5.9.-1=4.9
Fwk1=(Ho1+h)p=(4+0.3)x10=43KN/ m2
Fwk2=(Ho2+h)p=(4.9+0.)x10=52KN/ m2
(2) 当平时使用时,水位高按标高-0.2取,则Ho=5.1-0.2=4.9,Ho2=5.9-0.2=5..7
Fwk1=(Ho1+h)p=(4.9+0.3)x10=52KN/ m2
Fwk2=(Ho2+h)p=(5.7+0.3)x10=60KN/ m2
B、室外地面荷载:Qmk=20KN/m
B、 人防等效均布静荷载:顶板Qe1=60KN/ m2,底板Qe2=25KN /m2,外墙:Qe3=55KN m2/,
临空墙Qc=160KN/ m2,内隔墙Qn=50KN/ m2,
普通地下室与六级人防相邻隔墙Qc=140KN/ m2
C、 静止土压力(qsk)系数:按经验取值ko=0.5
二、地下室计算:
1、 顶板:电算详计算书
(1)、正常情况下:Gk+Qk(向下)
(2)、核爆情况下:Gk+Qe1(人防荷载分项系数为1.0)(向下)
2、 底板:电算详计算书
(1)、正常情况下:Gk+Qk(传给基础,不考虑)
(2)、核爆情况下:Qe2+(Fwk-0.9Gk)=25+(33-0.9x10.8)=48.3KN/ m2(向上)
(3)、正常情况下(水浮力):Fwk-0.9Gk(向上)
3、 外墙、内隔墙:为方便计算和偏安全考虑,地下水位按标高-0.2取,土按浮重度,
土侧压力按单层最不利情况计算。
土浮重度:r =r-p=20-10=10KN/ m 3
有下面总是不是很明白请指点下:
1)别人说计算人防按标准值计算,人防规范手册里查出来的也是标准值,活载他说要乘以1.3的分项系数,我搞不清楚,我们平时说的基本值,设计值,标准值之间有什么样的换算关系,我只知道标准值恒载和活载分别乘上分项系数就是设计值,那消防车为活荷载乘以分项系数1。3不成了设计值了吗,在计算桩的承载力也犯糊涂,桩的极限承载力(是不是也就是压桩力)除以2就是特征值,那我们算标柱底轴力的时候把设计值班除以1。25除以桩基的特征值算桩的根数,到底基本值,标准值有何关系,以前总工告诉我把压桩力除以1。65就是特征值?
2) 问上面的人防计算时的载组合是否正确,有人说底板计算是按照:恒载+活载 爆炸时的人防等效静荷载顶板计算时不考虑,这样对吗,还有我计算顶板配筋是不是按上面计算书里的两种组合计算取最大荷载值进行配筋
3) 计算低板的时候,按照向上的和向下的力分开计算正反两个方向(向上的、向下的)配筋,是不是把两种向上的和向下的配筋计算结果进行叠加就是底板的配筋,还是按照向上和向下的取最大的荷载值进行双层双向配筋,
4) 计算人防楼梯是不是也是像临空墙一样按照正面60 KN/ m2反面30 KN/ m2计算的配筋进行叠加配筋?
5) 在计算人防基础只考虑正常情情况下的荷载(不考虑 爆炸荷载只),我这个工程不是做整体筏板,我在算桩承台时或桩筏板时考虑不考虑水的静反力是向上贡献,还有在pkpm桩伐板基础建模型的时候,怎么建模呀,定义了管桩的单桩承载力,布小块筏板,进行网格划分按有限元进行设置。计算配筋,要不要把地质中各层土的特性也要输入进去算出来的配筋才是对的呀
6) 高层里的单桩承台的承载力是不是要求提高1。2计算桩的根数呀?
7) 人防里临空墙是按下端固接上端简支配筋,隔墙只考虑一个方向的抗爆单元的人防静荷载考虑对吗,外面的剪力墙挡土墙是不是按下端回接上端自由还是简支呀,要考虑土和水侧面推力,上面结构的力和土中抗爆人防静荷载土中力的作用?
全部回复(5 )
  • green0204
    green0204 沙发
    好多问题也是我迷惑的,感谢楼上的回答
    2015-01-09 09:09:09
  • kketchup
    kketchup 板凳
    2.你的荷载组合是对的。
    3.是取大值而不是叠加结构。你可以想象下,正反两个方向的力是相互抵消的而不是同时对底板作用。
    4.对的,正面考虑的是直接承受爆炸等效荷载的力,反向是爆炸波动冲击后反弹对楼梯的荷载。不是叠加配筋,是取配筋的最大值
    5.不能考虑浮力有利贡献,很简单的道理,你能保证地下水位50年内都保持你设计时的水位吗。
    地质特性是要输入的,但是,主要是为验算沉降,你的桩筏基础,假如是只考虑桩的作用,那你计算的大小主要与单桩承载力,间距,还有桩的刚度有关,假如你的桩考虑的是CFG桩,那就与机床系数有关。
    6.没听过这说法。。。
    7.PKPM里,地下室外墙是考虑介于一端固结一端铰接和两端固结的构件,两者叠加取平均值得出的结构,临空墙应该也是同样(未证实)。但是建议你地下室外墙用两端铰接的考虑,因为土的侧推力是个不容易确定的因素,因为土侧力是个三角形荷载,三角形荷载的最大值是xrh,其中x与内摩擦角大小有关,基本上周围土体都是回填的杂土,无法预知x的取值,还有土上的活荷载也会作用于地下室,所以保守点取两端铰接。人防隔墙只需要考虑的是,爆炸的2次波动印象,基本上是双向相同配筋。
    [ 本帖最后由 kketchup 于 2012-7-9 18:08 编辑 ]
    2012-07-09 17:45:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
多层框架图书楼优秀毕业论文91分
论文简介: 本设计内容为内江市威远县中学第一图书楼设计,框架结构,主体四层.需要图纸的:包括建筑施工图 结构施工图 施工横道图、平面布置图请加QQ5 附件名:201207091341795296750.doc 文件大小:10366K (升级VIP 如何赚取土木币)
