土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚氨酯弹性体较之一般聚氨酯耐磨效果优越的原因
发布于:2012-07-09 15:52:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚氨酯弹性体与20世纪70年代末被合成,进而耐磨材料领域有了一支新的生力军。随着材料的不断被改进,这种材料被广泛应用于工业的各个领域。特别是2009年秦皇岛正美豪工程有限公司自加拿大引进的这种弹性体材料性能尤为优越。弹性聚氨酯材料之所以有着其他材料无法比拟的耐磨效果是由其优越的自身结构决定的。
从分子结构上来看,聚氨酯弹性体(PUE)是一种嵌段聚合物,其分子链一般由两部分组成,在常温下,一部分处于高弹态,称为软段;另一部分处于玻璃态或结晶态,称为硬段。一般由聚合物多元醇柔性长链构成软段,以异氰酸酯和扩链剂构成硬段,软段和硬段交替排列,从而形成重复结构单元。聚氨酯分子主链中除含有氨基甲酸酯基团外,还含有醚、酯或及脲基等极性基团。由于大量这些极性基团的存在,聚氨酯分子内及分子间可形成氢键,软段和硬段由于热力学不相容而诱导形成硬段和软段微区并产生微观相分离结构,即使是线性聚氨酯也可以通过氢键而形成物理交联。这些结构特点使得聚氨酯弹性体具有优异的耐磨性和韧性,以“耐磨橡胶”著称。
氢键存在于含电负性较强的氮原子、氧原子的基团和含氢原子的基团之间,基团的内聚能大小有关,硬段的氨基甲酸酯和脲基的极性较强,氢键多存在于段之间。据报道,聚氨酯大分子中的多种基团中的亚胺基大部分能形成氢键而中大部分是亚胺基与硬段中的羰基形成的,小部分是与软段中的醚氧基或酯羰形成的。与分子内化学键的键合力相比,氢键力要小的多。但大量氢键的存在,极性聚合物中也是影响性能的重要因素之一。氢键具有可逆性,在较低温度时,性链段的紧密排列促使氢键形成:在较高温度时,链段接受能量而进行热运动,段及分子间距离增大,氢键减弱甚至消失。氢键起物理交联作用,可使聚氨酯性体具有较高的强度、耐磨性、耐溶剂性及较小的拉伸永久变形。氢键越多,子间作用力越强,材料的强度越高。氢键含量的多少直接影响到体系的微相分程度。
秦皇岛正美豪工程技术有限公司引进的这种材料的氢键较长,其结构相比于其他普通的聚氨酯材料更加的稳定。虽然聚氨酯弹性体的产量在聚氨酯制品中所占的比重不大,但是它的应用领域之广泛都是其它材料所不能比拟的。
  • ytxinhaicom
    ytxinhaicom 沙发
    耐磨的才是环保的!
    2012-07-09 15:56:09
  • polyurethane
    polyurethane 板凳
    明明点击了,使用个人签名……可是我的签名去了哪里?
    2012-07-09 15:53:09
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
求 镀铬生产线漂洗水零排放工艺
现有一个项目要求,就是镀铬线零排放,请教工艺是什么?
