土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
全部回答(39 )
  • wangjie6247@co163
    没必要用电流互感器吧,这么小的电流,即使用电流互感器,也不能选75/5的电流互感器配电100A电流表,读数也不好读啊.建议用个3*10(40)的电度表就行了.
    2007-02-28 20:42:28 来自 PC 评论 举报
  • zhangpei123-4
    35楼主说的太好了,值得俺们去学习一下.
    其循序渐进的教导更是值得我门学习.谢谢
    学习ING........
    2007-02-27 21:47:27 来自 PC 评论 举报
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 电流互感器变比
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-3150A型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心
  • 本品为取电电流互感器LDK4-10的实测样品,尺寸正确逼真,适用于高压输电线路高压导线的取电装置,在电网发生故障之前能快速的监测导线的电流大小,实时监测配网的运行状态,起到监测保护作用。...
  • solidworks版LZZBJ9-10电流互感器外形图,主要用于开关柜内中压产品,包含各零部件图与总装图,图纸完整,可编辑、可修改,对相关学习爱好者或者工程设计人员有一定的参考价值...
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-800A型号互感器,适用电流为100-800A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
  • 低压保护型电流互感器
    低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。
  • 低压计量型电流互感器
    计量型电流互感器专用于工业计量,与电能表配套使用,计量准确可靠。 2、国内主要品牌及型号 国内生产低压计量型电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:上海安科瑞AKH-0.66G系列计量型电
  • 低压双绕组电流互感器
    双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与我公司生产的ARTU-M
  • 该模型型号为BH-0.66,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流互感器变比为50/5~400/5,可用来采集电路中的电流信号,可适用于垂直安装和水平安装,模型根据实物1:1建立,
  • 110kV电流互感器技术协议
    附图1:穿墙套管布置图 附图2:110kV一次电路图
