土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器这样选可以吗?
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.
因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;
有没有更好的匹配呢?
全部回答(39 )
  • wangjie6247@co163
    没必要用电流互感器吧,这么小的电流,即使用电流互感器,也不能选75/5的电流互感器配电100A电流表,读数也不好读啊.建议用个3*10(40)的电度表就行了.
    2007-02-28 20:42:28 来自 PC 评论 举报
  • zhangpei123-4
    35楼主说的太好了,值得俺们去学习一下.
    其循序渐进的教导更是值得我门学习.谢谢
    学习ING........
    2007-02-27 21:47:27 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
