土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如果把普通家用空调夏季制热,会出现什么问题?
发布于:2006-12-31 17:09:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
att.
如果温控器的温度可以设定到50度,即机组可以运行的话,压缩机的工作温度会不会超限呢?比如蒸发温度大于15度,长期运行,电流过大,发热量,压缩机烧毁?不知道分析的对不对啊。
全部回复(3 )
  • disapear820
    disapear820 沙发
    老叔分析得细,豆子已经好好学习。
    2007-01-07 00:16:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    楼主设定空调能运转(不受温控控制,四通阀通电),只不过冷凝器和蒸发器通过四通阀调了个个(换位)。这样的话,由于外机成蒸发器空间无限,内机成冷凝器空间小,散热量差,长期运行,电流负荷大,压缩机运转温度高,最终将烧毁压缩机。
    2007-01-01 08:28:01
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
分体式空调机毛细管位置
现在分体式空调机毛细管都安装在室外机,如果将它安装在室内机不是 制冷效果更好?对加长连接铜管影响应不比毛细管在室外机大,各位对这个问题有什么看法。谢谢。
