土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【讨论】讨论!道路边坡采取哪种措施防护?
发布于:2012-07-09 14:52:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
地质情况是炭质页岩,边坡高度有15m左右,边坡高度低于8m时,边坡为1:0.75,高于8m时,下部边坡为1:0.5,上部为1:0.75,开挖后如下图片,要采取什么措施进行防护合适?
全部回复(17 )
  • zyes0412104641
    边坡自身较稳定,措施应以防水,防风化为主,护面墙确实挺好的一个措施,有景观要求的挂铁丝网植草吧,再不行锚杆喷混吧。
    2012-08-02 21:19:02
  • lyhua1976
    lyhua1976 板凳
    谢谢大家发言,基本可以确定以11楼和15楼的意见为准,在确定无不良结构面的情况下可以考虑护面墙,如果有不良结构面可以考虑锚杆挂网喷浆。
    2012-07-30 16:17:30
道路工程
15.09 万条内容 · 668 人订阅
【讨论】厂区引桥(附平面图,讨论方案设计)
前几天,在论坛中发布了一个厂区引桥的方案设计,今天将平面图附上,大家看看如何设置这个引桥上6.2米高的厂房!基本情况如下:引桥是连接地面路基和一楼厂房的过度段,引桥要过30T的货车通过,初步拟定桥面宽度为9.5米。现在问题来了,厂房一楼高度为6.2米,业主考虑节约成本,想通过一跨30米的引桥连接地面路面和一楼厂房,后面一算觉得不合理,纵坡太大了17%,车子肯定爬不上去!现在只有考虑2跨30米,之前没做过引桥的设计,也不知道这样的方案可行不,而且引桥连接一楼厂房衔接处还不好处理,考虑墩台的话,也不知道预留面积是否够!
