土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ QQ透明皮肤教程(一)
QQ透明皮肤教程(一)
发布于:2012-07-09 14:15:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
QQ透明皮肤教程(一)
  记得,下载完QQ2012透明皮肤补丁并且解压之后,就要先完全关闭QQ,否则QQ皮肤无法变透明,切记,切记!在教程开始之前,我们先看看QQ透明皮肤的样子是怎么样的?萝卜青菜各有所爱,要不要透明效果,自己选择吧!
QQ透明皮肤效果(这里换成少女的话应该会吸引更多的用户)
QQ透明皮肤教程(二)——打开QQ安装目录找到名为“Resource.(XXXXXX)”的文件夹
   打开QQ的安装目录方法有很多种,如果自己记得QQ2012的安装目录,直接打开就行!如果不知道安装到那里,可以在Win7或者XP搜索框里直接搜索“Resource.”,也能找到这个QQ安装目录。
  笔者注:Resource.后面的数字是QQ的版本号。如笔者的是QQ2012(版本号为2881),那后缀就是1.75.2881。
找到Resource.1.75.2881文件夹
  当你找到位于QQ安装目录下载的“Resource.(XXXX)”文件夹之后,首先把这个文件夹拷贝到其他地方,以后不想要QQ透明皮肤的时候可以换回来。
  接着,请打开这个“Resource.(XXXX)”文件夹,之后就可以看到QQ透明皮肤补丁要替换的文件“Theme文件夹和Tes.rdb”。
“Theme文件夹和Tes.rdb”
  当你找到这个“Resource.(XXXX)”文件夹之后,就证明你离制作QQ透明皮肤不远了!如果闲麻烦可以下载 恩典qq透明皮肤下载 2012一键安装 ,下面接着看QQ透明皮肤教程吧。
QQ透明皮肤教程(三)——复制QQ透明皮肤补丁中的文件到“Resource.(XXXX)”文件夹里
   把QQ透明文件夹中的补丁文件复制到“Resource.(XXXX)”文件夹里,如果提示要覆盖某个文件,请点击确定就行!
点击是!
QQ2011透明皮肤效果
  对于喜欢把自己老婆照片换成QQ皮肤的男用户(如果没有老婆的,找女友的,如果连女友也还没有,找暗恋的,如果没有暗恋的,找一个看得顺眼的,如果顺眼的也没有,那就找个帅哥吧……),这个QQ透明皮肤教程绝对简单实用!
QQ透明皮肤效果
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于**行53未定义
[local]1[/local]正在重生成模型。** 形 53未定义** 形 56 未定义** 形 48未定义……然后好多字母数字就会没有,也没有问号请教高手怎么解决?我已参考以前帖子里面的字体拷进去,但是还有未定义,麻烦高手们指点下怎么解决。
