土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM建模红色标记问题
PKPM建模红色标记问题
发布于:2012-07-09 13:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单层框架结构,建模计算结果出现问题请指教
SATWE计算后,图形输出文件里面各层配筋构件编号简图中在中间部位出现了红色圆圈和字母数字,是什么意思啊,请指教。
全部回复(3 )
  • haifeng2007
    haifeng2007 沙发
    谢谢了!!!
    2012-07-10 11:53:10
  • 河马_笑西风
    不是每个红字都是错误....建议看看说明书,看明白了再问
    2012-07-09 16:25:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
四川施工图审查要点
在
