土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板配筋
筏板配筋
发布于:2012-07-09 12:11:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平板式筏板上部附加钢筋的配法:有人就按计算书上的那个区隔范围内附加钢筋,没有把附加钢筋深入两端近似柱下板带内锚固,这样可以吗?意思就是我们配筏板上部钢筋时就相当于是梁的下不钢筋,增加钢筋没有锚入梁支座,直接在距离支座一定距离时截断了
  • lurry5359
    lurry5359 沙发
    上部钢筋应全部拉通,《地基规范2011版》8.4.16中有规定。
    2012-07-10 08:39:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    平筏板就相当于倒置的无梁楼盖,理论上讲,应该有柱上板带和跨中板带配筋之分。
    2012-07-10 06:45:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
中震弹性设计
中震弹性设计时,结构的阻泥比是多少
