正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
各科这么多公式,背不了啊。试卷上会不会给出公式啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板实际究竟那种调节的效率更高,还要结合管网阻力特性,水泵变频控制策略(比如温差控制,机房压差控制,系统不利末端压差控制)以及控制的参数(比如压差设定值)来综合具体分析。
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-30 00:36 编辑 ]
但节流调节时,水泵有一部分功耗是消耗在克服阻力上了,效率是不高的。
变频调节,其效率低于额定频率运行(低频空载电流,变频能量转换损失,谐波损失等等),但根据相似性原理,水泵转速比近似等于流量比,转速比的平方近似于扬程比,而转速比的三次方近似于功耗比。而转速变化主要就是靠变频实现,所以理论上变频可以有很大的节能空间。不过三次方的相似性关系是建立在压差可变的基础上的.而实际运行时,末端压差有一个最低限度的必须保证值(否则末端设备得不到足够水流量),所以,实际的节能效果是达不到所谓的三次方关系的。
