土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请做过商住楼的高手过来说说你们当地的做法
发布于:2012-07-09 11:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、 什么是公共建筑?公共建筑的定义是什么?
2、 “公共建筑”是对一栋建筑整体的定性吗?还是对一栋建筑局部的定性?比如,按表3.0.1中,可以看出商住楼是公共建筑。按2.0.8看出商住楼上部是住宅。那么,该栋楼整体就叫做“商住楼”属于“公共建筑”,是吗?该栋楼的上部住宅部分也是属于公共建筑的一部分吗?
3、 100m以下的商住楼,住宅部分的走道是否设喷淋? --按照上面2点,就可以理解为:该“商住楼”属于“公共建筑”,其上部是住宅。所以其上部住宅走道可以不设喷淋。是吗?
4、请做过商住楼的高手过来说说你们当地的做法。
全部回复(18 )
  • 路过
    路过 沙发
    现有规范对商住楼住宅部分公共走道是否设喷淋各地有不同的做法,是由于不同的理解所造成的。新编规范已给出明确的要求。
    2012-07-25 10:38:25
  • hutongfei88
    hutongfei88 板凳
    每个地方不一样,只能告诉你,这样的问题不仅仅需要和当地审图公司沟通,当地消防局也是必须要咨询的。前年做浙江一个住宅项目,一层二层是商场,三层以上是住宅,住宅部分不做喷淋,审图没事,去年甲方到消防局报批,消防局意见住宅的前室也属于公共部分,也需要设置喷淋。最后只得增加。
    2012-07-16 14:29:16
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
室外消防管网管径如何计算?
一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?
