土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防管网管径如何计算?
一个小区,消防水池储存了室内外消防用水量,而且所有建筑均在水池的150米的保护半径内。室外消火栓布置在给水管网上,这时的给水管网流量:生活给水流量+室外消火栓用水量,这样计算对吗?
全部回答(2 )
  • zhang929339991
    《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )
    2013-12-27 10:15:27 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
    1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
    2 最大转输时的流量和水压的要求;
    3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
    2012-07-09 10:31:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
