土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 楼宇监控防雷方案
楼宇监控防雷方案
发布于:2006-12-31 14:11:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
公司概况
深圳市天泰科技有限公司,主要从事防雷技术开发、防雷产品销售、综合防雷工程的设计、施工及售后服务为一体的专业防雷公司。
公司自成立以来,凭借雄厚的技术,先后成功的安装了各种大型防雷综合工程,业绩遍布政府机关、金融系统、银行、通信系统、证券公司、商贸酒店、部队、学校、智能监控小区等各个行业部门,并赢得了良好的业界口碑。
天泰公司有科学可靠的经营目标和宗旨,本着品质第一,服务第一,用户至上的信念,以技术、技能、服务、诚信、信誉著称的“天泰”将在防雷领域里不断开拓。公司愿以最好的质量、最新的技术,与各界同仁在互惠互利的基础上共解雷患之忧。
1.1优质服务承诺
为了更好地满足贵公司的需求,达到优质服务的目的,我公司制订了如下售后服务细则:
1.公司提供的防雷产品质保期为二年。在质保期内发生的产品损坏,本公司在接到损坏通知后,立即派人员到现场更换或重新发货。超出质保期的产品本公司提供终身维护服务。
2.公司实行24小时全天候及节假日值班制度,设立报障专用电话,在接到报障通知后,以最快速度到达故障现场,电源浪涌保护器在二十分钟内完成更换。
3.提供的防雷产品均由保险公司承担其产品责任险,对使用时发生的人身及财产损害进行赔偿,有效期直到该产品停止使用为止。
4.我司将和贵公司有关部门保持密切联系,及时了解防雷产品使用情况,倾听贵公司对售后服务工作的意见,不断提高服务质量,为客户解除雷患之忧。
1.2 TITEC防雷器典型工程应用案例
南海石油涠洲岛炼油厂
涠洲岛:地处北部海湾海域,北纬21,年平均雷暴日数:100天以上,年平均落雷密度:8.08次/KM2,是典型的雷害重灾区。
涠洲岛炼油厂所有电源系统,通讯系统均于由我司人员进行防雷方案的设计、并督导施工完成。从2001年安装完成后至今四年未发生过一起雷击事件。
深圳市麒麟花园
深圳市麒麟花园:比邻西丽湖畔,系中央领导人来深休假的主要处所之一。多年来协击事故频发。经我司对其现场堪查,实施有效的系统防雷整改方案后,现场使用效果非常良好,未再发生雷击损害问题。
江西移动通信有限公司鹰潭分公司冷水站
江西移动通信有限公司鹰潭分公司冷水站在建设投入运行后,多次遭受雷击,后经我司进行对其基站实施系统的雷电防护后,现场使用效果非常良好,到目前为止,尚未再发生雷击损坏设备现象。
其它案例:
江西省移动通信有限责任公司九江分公司
江西公安系统z
中国联通有限责任公司
中国电信有限责任公司
2、规划设计宗旨
为了切实保证本方案设计的实施,在本建议书中所使用的技术均经过严格的论证和我公司经过长期广泛的工程实践,确定了这些技术的安全可靠性和合理先进性。本建议方案,希望达到如下目的:
针对贵单位提供一套监控系统和室内线路防雷相结合的综合防雷方案,并充分考虑其系统的可靠性、先进性、实用性、经济性和安全性,并以模块化防雷器装置,使整个防雷系统应用得以实现。
2.1综述
雷电是发生在大气层中的声、光、电物理现象,它具有极大的破坏性,其电压可高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培,给人类生活及生产带来了巨大影响,它危及人类生命、引起火灾、爆炸、建筑物倒塌、森林大火,特别对电力、广播电视、航空航天、邮电通信、国防建设、交通运输、石油化工、电子工业、银行金融等领域产生严重危害。近年来,随着高层建筑设施的大量涌现,特别是大量的数据设备和和精密仪器的广泛应用,雷电损害造成的事故不断逐年上升,在现实生活中,雷电对人类存在着很大的威胁。
雷击的分配模型及分类
雷击一般分为直击雷和感应雷击:
1)直击雷是指:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
2)感应雷是指:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空及埋地线路、金属管线或类似传导体上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷击引起。
2.3规划设计依据
(1)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;
(2)《电子计算机机房设计规范》GB50174-93;
(3)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
(4)《计算站场地安全要求》GB9361-88;
(5)《计算站场地技术文件》GB2887-89;
(6)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998;
(7)《雷电电磁脉冲的防护》IECI312;
(8)《微波站防雷与接地设计规范》YD 2011-93;
(9)《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YDJ26E9;
(10)设计人员现场勘察收集的有关数据和资料。
2.4防雷器选用依据
本规划设计的指导思想是,选用技术先进、性能稳定可靠、且具有良好性能价格比的防雷产品。
在本防雷方案中,我们推荐使用“TITEC”全系列防雷产品。该产品有以下特点:
1) 自设高压防雷测试中心,并通过国家信息产业部、公安部检测认证;
2) 高通流量,低残压,响应时间快:电源产品小于25ns,信号产品小于1ns,一般雷电脉冲宽度为8/20μs,因此“TITEC”防雷器有充足的时间来泄放脉冲电流;
3) 可靠性高:能及时监测到雷电脉冲的到来,并将其泄放;
4) 品种全,使用寿命长,安装维护方便灵活。
3、防雷方案设计思想
3.1直击雷的保护
虽然有不少专家学者在努力的研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。实际上现在公认的防直击雷的方法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。
3.1.1接闪器
避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。
为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。避雷网的网格尺寸第一类防雷标准应不大于5m×5m,第二类防雷标准应不大于10m×10m,第三类防雷标准应不大于20m×20m,避雷针应与避雷网可靠连接。
3.1.2引下线
引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,引下线的间距不大于24米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。
采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。目的是为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。
3.1.3接地体
接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用:
 钢管 直径大于50毫米,壁厚大于3.5毫米;
 角钢 不小于50×50×5毫米
 扁钢 不小于40×4毫米。
应将多根接地体连接成地网,地网的布置应优先采用环型地网,引下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。垂直接地体一般长为1.5-2.5米,埋深0.6米,地极间隔5米,水平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体
综合防雷方案设计
4.1前端设备的防雷
(1)前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。
(2)前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。如不考虑直击雷防护,此项可不予考虑。
(3)为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。
(4)摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。
如需完整的方案请随时与我联系我们将全力支持您的工作.
联系电话:0755-86052654 13794457051 王玉玲
QQ: 549944832
全部回复(4 )
  • lmj961
    lmj961 沙发
    电源的没多大意见,但视频信号避雷器,怎样解决信号干扰问题?
    2007-01-25 11:34:25
  • jasont
    jasont 板凳
    用过,还行
    2007-01-17 10:37:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
道路监控防雷方案
道路监控综合系统防雷方案雷击保护的基本原则欲使设备得到很好的保护,首先应对其所处的环境、受雷电影响的程度作出客观的估计,因它与出现过电压的幅值、概率、网络结构、设备抗电压能力、保护水平和接地等有关;防雷工作应作为一项系统工程来考虑,强调全面防护(包括建筑物、传输线路、设备和接地等),综合治理,且要做到科学、可靠、实用和经济。针对感应雷瞬时能量较大的特点,根据IEC国际标准对能量逐级吸收的理论,及防护区间量级分类的原则,需要做多级防护。
