土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜与电容辅柜
电容柜与电容辅柜
发布于:2012-07-09 09:41:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在什么情况下要采用电容辅柜,电容柜辅柜内装2只转换的作用是什么?具体是怎么实现补偿控制的?请大师帮忙解答一下,先谢谢啦
  • yujiang19652
    yujiang19652 沙发
    同上,两个转换开关,一个是手自动位置开关,一个是在前一个转换打在手动位置时,具体手动投入的转换开关,自动位置由主柜的控制器一同控制
    2012-07-09 13:27:09
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    一个柜子装不下了,就加个辅柜啊,电容控制器有16路、20路的,控制和一个柜子一样啊啊
    2012-07-09 11:38:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容器的功率与电流
不知怎么说明,直接举例吧。假设一台变压器带连着一段母线,这段母线上有若干电机和电容(只有电机和电容)。若问这台变压器所带设备的容量(kw),我知道只要把所有电机的额定有功功率加载一起就行;但问这台变压器(或母线)上理论上能流过多少额定电流时,除了所有电机的额定电流以外,还要加上电容的电流吗?我知道电容不消耗功率,但它有电流,不知电容器的电流是否要加上去。
