土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 变电所接地问题
变电所接地问题
发布于:2006-12-31 13:13:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问变电所电缆沟内的接地干线是不是就是利用沿沟壁予埋的扁钢呢?
全部回复(14 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    国标图集94D101-5《35KV及以下电缆敷设》里面标得清清楚楚,沿沟敷设的那根是“接地线”
    2007-01-08 11:49:08
  • zhangx336
    zhangx336 板凳
    但好象沿沟壁予埋的扁钢是用来焊接电缆沟支架的啊!!!
    2007-01-05 19:32:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教 关于消防高压泵压力不足的原因
各位前辈,小弟刚做消防,最近负责一个高压水雾系统,是德国GOGTEC公司的产品.现在的问题是,根据设计和计算书,泵的出口压力应该是120bar 但现在实际情况是 几个小的保护区(只有一个喷嘴)逐一喷水时,压力都有120bar.但最大的保护区(有三个喷嘴,和泵的距离也最远)的压力只有105bar(泵旁边有压力表).各位大侠认为会有什么原因造成这一现象? 我们发现,最远的保护区离泵的距离大约是 80米 用的管子是16mm(壁厚1.5mm)的 .根据设计,接喷嘴的管子应该用12mm(壁厚1.5mm) 也就是说要需要用一个三通变径后再接喷嘴. 现在施工方没有按要求做,他们用的是16mm的,我想这应该是造成压力不到的原因之一,但是就算换了16mm的管子,压力马上提高15bar吗? 心里实在没底,要是换了之后压力还达不到要求的话就出丑大了,恳请各位前辈给点意见.很急啊
