土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ IEEE标准对电流互感器的命名
IEEE标准对电流互感器的命名
发布于:2006-12-31 10:27:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有哪位达人知道IEEE标准中对电流互感器命名中的C/K/T是什么意思吗?谢谢啦!
全部回复(3 )
  • bbd_2003
    bbd_2003 沙发
    就是IEEE中对电流互感器命名中的C、K、T是什么意思
    2006-12-31 13:34:31
  • appleyang528
    appleyang528 板凳
    期待中........
    关注.....
    2006-12-31 11:04:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电动机现场互感器变化和综保内不一样
各位专家好,我是个电气菜鸟,现有问题请指示:我目前从事的工程中低压电动机现场操作柱的电流表互感器变比和配电室内部互感器的变比不一样,例如现场为100/1,配电室内为200/1,其中现场的互感器单独接自某一相,综保内为三相穿过的互感器,不知道这样可以吗?我觉得应该可以,一次侧的电流不变,现场的按100的比例在二次测测出电流然后显示在电流表上,综保内的按200的比例显示的只不过二次测电流小点但不影响其按比例显示于综保吧?具体是不是这样,请大侠们指教,谢谢!在线等
