土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word入门动画教程:组织结构图
Word入门动画教程:组织结构图
发布于:2006-12-31 10:08:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Word入门动画教程:组织结构图
组织结构图是表明一个单位各级部门、人员之间隶属关系的示意框图。下面,我们通过制作一个学校的组织结构图来看看它的使用方法。
  一、插入组织结构图
  1.执行“插入”→“图片→“组织结构图”,会在文档中插入一个二个层次的基本结构图,在组织结构图的周围将出现一个网状绘图空间,其周边是非打印边界和尺寸控点。在插入组织结构图的同时,将自动显示“组织结构图”工具栏。
  2.单击最上面的框图,输入顶级部门或管理人员的名称,本例为“校长”。
  3.选中“校长”框,单击“组织结构图”工具栏上的“插入形状”下拉按钮,在列表中选择“助理”,添加“校长助理”框图,它将出现在一二级组织连线的一侧。
  4.假定校长以下有两位副校长,第二层多出一个框,选中其中之一,按delete键将其删除。为其它两个框图添加文字:“副校长1”和“副校长2”。
  5.选中“副校长1”框(或使其处于文字编辑状态),单击“组织结构图”工具栏上的“插入形状”按钮,添加其管辖的部门。也可以选中一个刚添加的下属框,在工具栏的“插入形状”下拉列表中选择“同事”。仿照以上操作,为“副校长2”添加其下属部门。
  6.如果还有第三级部门或人员,可按上面的方法继续添加。
  注意:
  1.以上过程均使用“组织结构图”工具栏进行操作,右键单击图框,使用快捷菜单中的命令同样能达到添加新框的目的。
  2.在“绘图”工具栏上,单击“插入组织结构图或其他图示”按钮,在出现的“图示库”中选择第一种,单击“确定”按钮同样可以插入组织结构图。用这种方法还能插入“循环图”、“射线图”、“棱锥图”、“维恩图”或“目标图”。
全部回复(12 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    彼此彼此....
    2008-04-12 09:31:12
  • ys364875613
    ys364875613 板凳
    请问怎样才能让图框竖起排列呢?
    2008-04-03 17:42:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑起动时出现的提示
我的电脑起动时出现一个提示:错误解678,找不到文件 netcfg.hjp. 应如何解决,谢谢!!!!
