土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础沉降到底是看角点还是中心点
基础沉降到底是看角点还是中心点
发布于:2012-07-08 14:35:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础沉降具体是算哪一个点?
按照规范给出的公式只能算出基础各角点的沉降,但是一般来讲基础的附加应力最大值是出现在基础中心点,这种情况确切的沉降值应该看哪个点呢?
[ 本帖最后由 highspirit 于 2012-7-8 17:18 编辑 ]
全部回复(12 )
  • daoxiangcunren
    角点沉降是验算基础倾斜的,中心沉降是验算沉降差的。
    2019-09-03 15:17:03
  • xiaofish2011
    xiaofish2011 板凳
    一个基础的四个角点沉降应该不会相差太大,但我们可以利用角点法来计算某点的沉降。最终的沉降应该是以中心点的为准。
    2012-07-16 20:11:16
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
扩大基础是否一定需要设置连梁
各位,我想问一下,一个框架结构的景观桥,采用扩大基础,基础部位是否一定要设置基础连梁,当然设置的话对整个结构肯定有好处,有没有相关的规范规定一定要设置。其实景观桥荷载不大,高度在4.15m,基础1.3m的埋深,在水下。请教了。
