土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 诺基亚PC套件与蓝牙适配器连接教程
诺基亚PC套件与蓝牙适配器连接教程
发布于:2012-07-08 13:00:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
诺基亚PC套件与蓝牙适配器连接教程
   相信所有使用蓝牙适配器的诺基亚手机玩家,都曾在同诺基亚PC套件的连接上问题被搞的不很轻松,鄙人也是其中的一员 -_-!
  当初买回蓝牙适配器后,因为是几十元的杂牌货,没有授权驱动,只能使用破解版本驱动。经一番折腾蓝牙管理软件终于能正常识别蓝牙适配器了,但PC套件却老是不能识别出蓝牙适配器。百思不得其解,甚至一度怀疑是由于蓝牙驱动破解版的破解问题。
  网上关于蓝牙适配器连接手机的玩家心得不少,参照后一一试过,最终发现都漏掉了一个最重要的操作步骤。为避免更多的人走弯路,发此文,下面依次讲来。
  安装 万能蓝牙适配器驱动(Widcomm) 。
  市面上的蓝牙适配器多是ISSC双芯片或CSR单芯片的产品,就硬件来讲差别不大。最常用的驱动为Widcomm、IVT BlueSoleil和微软Win XP自带的驱动。诺基亚PC套件对IVT BlueSoleil 1.4以上版本、Widcomm全系列版本、微软蓝牙驱动都提供接口支持。
  对于使用杂牌蓝牙适配器的玩家,推荐使用Widcomm 5.0.1.801中文版在此感谢DISK3提供这么好用的Widcomm破解版驱动。
  安装诺基亚PC套件(以诺基压中文网站目前所能下载到的最新6.7版PC套件为例)
  诺基亚PC套件6.7版其实包含了以下三部分
  1、诺基亚PC套件
  2、Nokia PC Connectivity Solution
  3、Nokia Connectivity Cable Driver
  第2、3项可能大家看起来有些陌生,没错,这也是诺基亚PC套件安装时附带安装上的,曾经安装过PC套件的进入“控制面板-添加/删除程序”就能看见这两项了。
  Nokia Connectivity Cable Driver 是Nokia手机的驱动程序,Nokia PC Connectivity Solution是Nokia手机连接电脑的一揽子解决方案,其中包括Nokia手机所支持的各种电缆、红外、蓝牙连接接口。
  在一个干净的操作系统上,安装蓝牙适配器驱动后,只要蓝牙适配器已经被作为成功的识别为系统设备。我们继续安装诺基亚PC套件,这样一点问题也没有,PC套件会很顺利的通过蓝牙适配器识别出手机。PC套件提示“配对” 手机上输入相同的“配对”码,一气呵成,连接成功。  安装步骤:
  1、安装蓝牙适配器驱动;  2、安装诺基亚PC套件;
  3、启动手机蓝牙,配对,连接;  以上是连接顺利的情况,但是事实并非总是那么轻松,也许我们买回蓝牙适配器之前,电脑上早已装好了诺基亚PC套件了。这时的安装步骤应该是:
  1、安装蓝牙适配器驱动;  2、卸载原诺基亚PC套件;
  3、卸载Nokia PC Connectivity Solution,卸载Nokia Connectivity Cable Driver(这是本文的重点,也是之前的相关玩家心得中没有提及的地方,卸载原诺基亚PC套件并不会自动卸载这两项,卸载这两项需要在“添加/删除程序”中进行);  4、安装诺基亚PC套件;
  5、启动手机蓝牙功能,配对,连接;  卸载Nokia PC Connectivity Solution的原因是,Nokia PC Connectivity Solution 在安装时会自动扫描本机中存在的蓝牙适配器驱动(并且只有在安装时才扫描系统中存在的蓝牙适配器驱动),通常默认的是微软蓝牙驱动的连接选项(大家都用Win XP吧,呵呵)如果有Widcomm的驱动存在,诺基亚连接管理器中就启用Widcomm蓝牙驱动的连接选项;如果有IVT BlueSoleil驱动存在,诺基亚连接管理器中就启用Widcomm蓝牙驱动的连接选项。
  安装了不同的蓝牙驱动后,Nokia PC Connectivity Solution 一定要先卸载,然后再重装诺基亚PC套件,覆盖安装是没有用的,诺基亚连接管理器要么不能显示该蓝牙适配器的连接选项,要么不能成功连接。  附图,系统中安装了Widcomm驱动,但没有安装IVT BlueSoleil驱动的诺基亚连接管理器。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
找不到或者没有找到vcomp100.dll的解决方法
找不到或者没有找到vcomp100.dll的解决方法vcomp100.dll是由于运行程序或者游戏时,系统弹出错误提示“ 找不到 vcomp100.dll“,或者“ 没有找到vcomp100.dll”时,说明您系统中缺失这个dll文件或者该dll文件没有被注册,您需要下载该文件将其解压到相应目录并注册它。dll文件如何安装?通常是将 dll文件复制到“ X:\Windows\system32 ” (X代表您系统所在目录盘符,如:C:\Windows\system32 ) 目录下。
