土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单螺杆压缩机技术特点
单螺杆压缩机技术特点
发布于:2006-12-31 08:55:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、单螺杆技术先驱
自1960年法国人辛麦恩先生(Mr.Zimmern)发明了单螺杆压缩机技术、1962年世界上第一台压缩机样机诞生、1975年第一台MS型单螺杆制冷压缩机研制成功到今天,单螺杆技术已经历了四十余年。由于单螺杆压缩机技术具有传统的双螺杆压缩机的一切优点,并且具有受力平衡,轴承负载小,转子啮合面不受力,星轮转子可采用润滑性能和耐磨性能极为优良的复合材料等特点,从而机械性能极为可靠,主轴承寿命可达十万小时(100,000h)以上,且噪声及振动极为理想,均优于双螺杆压缩机。
单螺杆产品系列和应用领域:空调应用领域有半封闭式和开启式压缩机形式,单压缩机和多压缩机机组结构,满液式和干式换热器形式等,有用于常规空调及冰蓄冷技术,单机冷量可达800RT;可应用R22、R134a、NH3、R502、R410A等符合环保要求的冷媒工质;可全面应用制冰冷冻冷藏领域的工业制冷产品。
二、压缩机技术特点
1、半封闭式单螺杆压缩机运动部件极少,只有三个主要运动部件,即一个金属转子,两个高强度复合纤维材料组成的非金属星轮转子。故压缩机故障停机的可能性极小,可靠性高。且十分便于维护。
2、半封闭式单螺杆压缩机采用金属转子与星轮啮合原理(见附图),星轮由优良的渗碳材料复合而成,使其与单螺杆转子的“零间隙”啮合成为可能。液态制冷剂作为压缩机转子运转时有效的密封剂、润滑剂和冷却剂,可最有效地减少高强度增强纤维星轮材料的磨损,效果更好,压缩效率更高。同时金属转子啮合面特殊涂层处理,以消除表面微小凸凹,滑动性能得以加强。
3、受力平衡原理(见附图)极大地减轻了轴承磨损和载荷,轴承寿命比双螺杆压缩机寿命高三到四倍,冷水机组运转寿命高达100,000小时。
4、星轮十一齿与转子六齿啮合时分散和减少排气脉动,排气平衡的特点,加之排气腔按“异形消声器”设计,有效排除正弦波音,故机组运行极为平静,并成为工业上噪音最低的冷水机组。机组的运行振动也极小,运转相当平衡。
5、采用粘度和粘度指数均优于矿物油的合成油,且冷冻机油用量较双螺杆压缩机少得多,无需诸如油泵、贮油器、油冷却器及油回收等复杂的油路系统。油系统及设备维护维修量完全简化甚至省略。可最有效地避免螺杆机运行时出现“奔油”现象(即机组运行时负荷变化大时出现润滑油跑到换热器内,严重影响机组运行和效率)。
6、由于采用压差供油至轴承及压缩腔,并加以少量冷媒喷射压缩部分,从而降低了油的粘性阻力,有效地加强压缩密封性能及容积效率提高。壳体采用双层结构及加强筋,使运行时热应力及变形可能性不存在。上述特点均有效地保证压缩机长期地高效率运行。
7、压缩机电机采用吸气冷却方式,电机运行环境温度低,效率高,寿命长。相对于冷媒喷射冷却方式,无须单独辅设管道和阀门,更简便。
8、单螺杆压缩机结构为一个主转子和两个星轮啮合,星轮对称位于转子两侧,此种结构型式具有极佳的现场维修性能,可不改变或移动压缩机在机组上的位置,就在机组本身上从压缩机侧部拆卸或检修星轮及压缩机内部部件,且不需较大维修空间。此特点是半封闭式双螺杆压缩机完全不具有的。
三、机组设计技术
1、是由单台、两台半封闭式单螺杆式压缩机及工厂接线的微电脑控制器组成。即采用一台或两台较小的压缩机代替一台较大的压缩机,使机组无论在满负荷还是在部分负荷时均具有最优的性能比,机组实现各种负荷下的最佳效率。同时独立的制冷回路设计可完全保证系统中制冷剂的独立性,维修也极为便利,而且可在不停机的状态下进行。
2、单独的控制器能独立于其它而监视每台压缩机,如运行时间、启动次数、RLA百分数。所有这些分别由每个微电脑控制器来监视。同样单台压缩机故障纪录、设定点控制、负荷功能、每天启动的次数等都可控制和监视。
3、超前-滞后平衡功能:即将指定压缩机超前运行的最少时间,并在需满足相当负荷时启动滞后压缩机,而在负荷减少至单台压缩机冷量范围时超前-滞后功能将关闭滞后压缩机。在两台压缩机运行时,负荷平衡功能将平衡每台压缩机间的负荷,以获得机组的最佳效率。
4、热交换器采用双面强化高效换热管,较常规换热管效率提高30%。
5、采用孔板节流装置,可以随负载的变化通过吸气过热度感应作更精确的调节,而且孔板的零运动部件可以使机组运行更稳定可靠。
四、微电脑自控和开放协议系统接口
1、微电脑自控功能:采用PLC电脑控制系统,可实现预编程,自我诊断,报警及事故检测、监控等功能。大屏幕触摸屏(4.7inch)采用背光单色STN液晶显示,全面支持汉字显示,更能详尽将一切机组运行参数及情况一览无余,以简化操作及维修程序。
2、开放协议系统及远程通知功能:采用公开协议,与楼宇自控(BA)管理的各种直接数字控制型暖通空调产品无障碍通讯,全兼容。可借助IBM个人电脑进行远程监控,亦可配置调制调解器(MODEM)和专线电话进行:实现电话通讯、远程控制(与武汉服务中心或各地分公司通讯控制);实现与用户双向通讯;实现远程舆控制程序。(通讯接口COM2;RS232C/RS485)。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻冷藏用机组和空调工况的机组有什么区别
QQ群中网友问题摘录如下,感兴趣的网友可参与讨论。 冷冻冷藏用机组和空调工况的机组有什么区别,在结构上,蒸发器温度,设计要求上等等的。相关的都想了解。谢谢~!
